123 2024-10-05 20:20:48 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 167查看 2回答
鋼筋設置 請問這樣設置對嗎
2??v向受力鋼筋的連接
(1).特別注明為軸心受拉及小偏心受拉的構件(如桁架和拱的拉桿、下掛柱),縱向受力鋼筋
不得采用綁扎搭接接頭。其他構件中的鋼筋采用綁扎搭接時,受拉鋼筋鋼筋直徑d不宜
大于25mm,受壓鋼筋直徑不宜大于28mm。
(2).位于同一連接區段內的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率:梁類、板類及墻類構件,不宜
大于25%;對柱類構件,不宜大于50%。確有必要增大搭接接頭面積百分率時,
你設置的是正確的!
2024-10-05 21:27:57
對的
2024-10-05 20:22:26
