紫水晶 2009-02-24 16:52:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 482查看 6回答
在2008中現(xiàn)澆板如何分層
在圖形算量2008中一的個(gè)圖層中不好畫兩個(gè)不同標(biāo)高的現(xiàn)澆板,現(xiàn)澆板如何分層畫問(wèn)題補(bǔ)充:在畫現(xiàn)澆板訂不同的標(biāo)高,就可以分層
(6)
在圖形算量2008中一的個(gè)圖層中不好畫兩個(gè)不同標(biāo)高的現(xiàn)澆板,現(xiàn)澆板如何分層畫? 圖形算量2008中不用分層。 建立兩個(gè)板,定義不同的標(biāo)高,就可以了
2009-02-24 20:23:43
在2008中已經(jīng)取消了分層功能,只要畫好位置然后直接調(diào)整標(biāo)高就可以了,2008設(shè)計(jì)的更加人性化
2009-02-24 20:27:03
首先建立不同的板名稱,然后調(diào)整板的標(biāo)高畫上即可
2009-02-25 14:41:21
圖形算量已經(jīng)取消分層了,他的標(biāo)高已經(jīng)放開(kāi)。所以你只要分別定義不同標(biāo)高的板,直接畫就可以了,如果只有少量的板標(biāo)高不同,選中板打開(kāi)屬性編輯器,修改標(biāo)高就可以了。
2009-02-25 16:11:04
先畫一塊板,將畫好的板選中之后修改標(biāo)高,之后在同一位置再畫一塊板,最好在三維狀態(tài)下選擇后畫的板修改標(biāo)高就行了。
2009-03-03 13:31:32
只要定義不同層板的標(biāo)高就可以了,在平面查看不能看到有多少層板,只有在三維狀態(tài)下看到,也只能在三維狀態(tài)下選擇修改
2009-02-27 15:25:16
