靜 2009-10-16 08:58:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 743查看 5回答
在圖形2008中如何畫出牛腿
在圖形2008中的梁中如何畫出牛腿梁
用異型梁建立布置,就不知道是牛腿,還是加腋梁。圖片1是牛腿,圖片2是加腋梁。
2009-10-16 09:05:13
牛腿部分 可以用異形梁 來處理
2009-10-16 09:07:18
可以用組合構(gòu)件繪制 如圖:構(gòu)件組合法 砼體積處理:直接將牛腿部份建成一根異型梁,套用柱子做法即可。 模板處理:我們先看一下軟件算梁模的計(jì)算公式: 模板面積=(0.5<左長度>+0.5<右長度>)*0.8<高度>+0.8<寬度>*0.5<長度>-0.4<非構(gòu)造柱>+0.96<端頭>=1.76m2 可見,異型梁在計(jì)算的時候,軟件是按最大高寬近似成矩型來算的 因此通過案例在計(jì)算牛腿模板時應(yīng)該在異型梁中套用模板定額,代碼選用:
2009-10-16 10:13:48
利用異形梁 畫 然后套用柱子的定額
2009-10-16 10:19:02
使用軟件只是為了提高工作效率,不要過分講究圖形的十全十美,柱上的牛腿按計(jì)算規(guī)則工程量是要與柱合并計(jì)算的,在定義柱的時候不要考慮牛腿,牛腿在單構(gòu)件里輸入計(jì)算,套與柱做法相同的定額子目,這樣既保證了工程量不少算,又加快了計(jì)算速度,牛腿去異形梁定義,畫圖很慢的,畫的是梁屬性,所有計(jì)算規(guī)則均是按梁標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的,結(jié)果卻要加到柱工程量一起,很難保證工程量的準(zhǔn)確性的。
2009-10-16 14:16:38
