coco2008 2009-09-21 14:43:23 | 陜西省 其他專業 | 2311查看 2回答
問題補充:搶工時所用的機械臺班應該要給算簽證嗎???
jordanlhlh
答題: 723 被贊: 3
2009-09-21 14:44:33
wj****@126.com
答題: 65 被贊: 0
2009-09-21 16:09:16
陜西省建筑工程消耗量定額2006
第十三章腳手架工程 1.住宅樓一般套外腳手架。里腳手架需要套嗎?(在什么情況下套) 2.在什么情況下套滿堂腳手架(如何計算)。 3.外腳手架的密目網需套定額嗎?如果要套什么定額。 4.電梯井字架是指什么?在什么情況下套該定額。 5.什么情況下套裝飾裝修腳手架。 第十四章垂直運輸 磚混結構六層住宅樓該套什么定額。 1.如住宅樓超過6層以上,要套第十五章超高增加人工機械子目,垂直運輸照套子目嗎?兩者互不沖突嗎? 2.建筑物超高加壓用水泵臺臺班子目15-12在什么情況下套用。 3.附錄二 大型機械場外運輸、安裝、拆卸什么情況下套用該子目。 4.16-345子目的單位是單位工程是指什么如何計算。
關于機械土方定額中機械的臺班價格
公司修建農業園區,土方工程量很大,執行人工土方定額肯定不現實。執行機械土方價格與實際價格差異太大。比如挖掘機,定額上把人工費、柴油這些都調整后一個臺班的機械價格只有1000多一點,但實際挖掘機8小時需要2000多費用,其他鏟車、裝載機都是如此。以上問題如何解決??是要對臺班用折舊費、大修理費、經常修理費做調整還是怎么弄,如果調整信息價上沒有相關的調整。順便問一下,沒有施工組織設計的情況下,比如做標底的時候,土方什么時候套用人工土方什么時候套用機械土方,僅僅是按照土方工程量來考慮選取還是有相關的規定??
2008湖北定額腳手架的計算規則
1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問條形基礎、滿堂基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積?? 2、單項腳手架比如說梁、柱、墻的腳手架,是否凡是澆筑砼都需要計算梁柱墻的單項腳手架?還是計算了綜合腳手架就不再計算?如果計算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計算? 3、大型設備基礎澆筑砼如何計算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計算? 設備基礎地下埋深1.5米,地面部分5米高如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是? 5、基礎回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費,還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 7、什么情況下可以套用依附斜道?計算過垂直運輸和綜合腳手架,是否可以不計算依附斜道? 8、成型鋼筋的運輸適用于什么情況?
關于湖北08定額
1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問條形基礎、滿堂基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積?? 2、單項腳手架比如說梁、柱、墻的腳手架,是否凡是澆筑砼都需要計算梁柱墻的單項腳手架?還是計算了綜合腳手架就不再計算?如果計算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計算? 3、大型設備基礎澆筑砼如何計算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計算? 設備基礎地下埋深1.5米,地面部分5米高如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是?如果我這個池子在地下我需計算什么腳手架?如果高出地面不足1.2米是否不需要計算相關的腳手架? 5、基礎回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費,還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 7、什么情況下可以套用依附斜道?計算過垂直運輸和綜合腳手架,是否可以不計算依附斜道? 8、成型鋼筋的運輸適用于什么情況? 1、2008湖北定額中如果已計算土建的垂直運輸是否還需要計算裝飾的垂直運輸?總之,土建和裝飾的垂直運輸是只計算一個還是都計算? 2、抗裂砂漿套什么定額子目? 3、關于內墻抹灰腳手架超過3.6米高是套滿堂腳手架乘以系數還是套里腳手架? 4、墻面對拉螺栓是套車絲鐵件還是其他?按個結算? 5、植筋如何套定額?
數據更新時間 : 2025-05-24
