jinnmi 2009-09-21 11:19:38 | 浙江省 其他專業 | 1053查看 10回答
鋼筋集中標注的問題!!
例: WKL1 (350*900) A8@100(4) 2B16+(2B12);2B22+4B22 N6B16 集中標注中(2B12)加個括號是什么意思,和不加括號有什么區別?
(10)
已采納加括號的代表的是 架力筋 它是不伸入支座的 不加括號的是貫通筋 錨入支座的 架力筋的作用就是來架箍筋的!~
2009-09-21 11:24:12
(2B12)表示是架立筋,在鋼筋軟件中梁上部鋼筋中直接輸入2B16+(2B12);在梁下部鋼筋中輸入2B22+4B22,架立筋從字面上就可以理解,是起構架作用的(如果不加括號就是通長筋 是要錨入支座的),因為你的箍筋是A1@100(4)的四肢箍,而梁的上部縱筋只有2B16,而下部縱筋是2B22+4B22,那么箍筋在綁扎時,有兩個角就無法綁扎,所以要加架立筋,讓箍筋能形成穩定的構架,它一般是布置在梁上部的中間三分一跨,與梁支座負筋搭接,其搭接長度為150,其在軟件中的輸入見圖一,原理見圖二
2009-09-21 13:10:59
加個括號是表示架立筋的意思。
2009-09-21 11:23:48
(2B12)加個括號是跨中架力,不加括號就變成通長筋了。
2009-09-21 11:25:07
表示架立筋。
2009-09-21 11:32:41
括號內的標注表示架立筋
2009-09-21 11:41:33
你這個問題可以參考一下03G101-1第24頁, 第四點:梁上部通常筋或架立筋配置,該項為必注值。所注規格與根數應根據結構受力要求及箍筋肢數等構造要求而定。當同排縱筋中既有通長筋又有架立筋時,應用加號“+”將通長筋和架立筋相連。注寫時須將角部縱筋寫在加號的前面,架立筋寫在加號后面的括號內,以示不同直徑及與通長筋的區別,當全部采用架立筋時,則將其寫入括號內。
2009-09-21 11:43:18
可查看施工圖的設計說明一般有明確標示。
2009-09-21 11:47:08
WKL1 (350*900) A8@100(4) 2B16+(2B12);2B22+4B22 N6B16 集中標注中(2B12)加個括號是梁跨中架立筋。具體的參照03G101-1第24頁。
2009-09-21 12:08:42
使勁看03G吧,,,,,
2009-09-21 12:42:28
