yc****@163.com 2009-11-10 10:18:51 | 山東省 其他專業 | 983查看 3回答
柱網中為什么框架梁的支座有的顯示,有的不顯示
柱網中框架梁在提取梁跨后,其支座為什么有的顯示,有的不顯示?如下圖:問題補充:在無支座顯示的地方已設置了支座,只是不顯示,如果選擇梁后,就顯示支座了,如圖:
與畫圖順序有關。 可以設置梁支座處理。
2009-11-10 10:25:31
很多時候導圖時因為CAD圖不規范等原因,梁支座是需要手動設置的!
2009-11-10 10:28:30
對計算有影響,可以使用重新提取跨、設置支座或刪除支座功能進行調整。
2009-11-10 10:36:51
