心閱 2009-09-21 10:52:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 447查看 6回答
我有一個工程,新建時做法模式,選的是工程量表,請問怎么變成純做活模式呀
(6)
你只需將工程導出,然后按照提示進行選擇純做法模式就可以了,需要重新套取做法的 文件所在的下拉菜單里,點導出GCL,彈出個對話框,直接修改成你所想選擇的模式,選中后,存一文件名。下次打開所存的文件就可以了。 GCL2008可以導出工程,重新修改之前的計算規則和定額庫。但是,在修改完定額庫以后,構件做法里的子目也清空了,需要重新套子目。所以在到處工程修改信息的時候要慎重,最好備份一下。
2009-09-21 10:57:54
在文件中選擇導出GCL,在彈出的對話框中重新選擇做法模式即可
2009-09-21 10:58:31
沒有簡單方法 將工程導出 然后新建工程 建立純做法模式的再導入即可
2009-09-21 11:03:11
把文件導出后 另存為就可以了 如圖
2009-09-21 11:03:51
導入。另存就可以了。我也遇到過這種事情
2009-09-21 11:07:17
步驟:點擊“文件”——導出GCL工程——修改“工程名稱”——在做法模式處的下拉條中選擇“純作法模式”——下一步——下一步——下一步——“完成”并進行“另存為”文件夾。
2009-09-21 11:08:04
