hstytsl 2009-08-07 15:35:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 413查看 2回答
如何把純做法模式改為工程量表形式
定義時選的純做法模式,繪圖還可以改為工程量表形式嗎
已采納文件菜單下,導出GCL工程即可,把此文件另存為一份就可以了
2009-08-07 15:40:08
可以的。 你點文件--導出GCL工程 然后選擇相同的清單定額規則 下面選擇工程量表模式就行
2009-08-07 15:39:11
