wu9989 2009-09-21 09:25:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1464查看 7回答
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理?
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理? 另外,挑梁,在構(gòu)建管理里屬于框架梁還是非框架梁?
(7)
已采納答:磚混結(jié)構(gòu)中的挑梁一端懸挑對于梁的配筋長短不一你可以先按短的鋼筋配置,通過保存、匯總?cè)缓笤诰庉嬩摻罾镞M(jìn)行修改長度,最后再鎖定構(gòu)件即可。 另外你所問的挑梁是按框架梁建構(gòu)件還是按非框架梁建構(gòu)件,如是框架結(jié)構(gòu)的工程就按框架梁建構(gòu)件,如是非框架結(jié)構(gòu)的挑梁就按非框架梁建構(gòu)件。
2009-09-21 09:33:33
挑梁,在構(gòu)建管理里屬于非框架梁,但是計(jì)算和非框架梁不同 如果后壓梁配筋長度不一樣,可以手動修改,然后瑣定,最其碼的節(jié)省的計(jì)算的工作量
2009-09-21 14:41:20
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理?按照梁的長度畫圖 然后設(shè)置懸挑鋼筋 挑梁性質(zhì)改為非框架梁 軟件自動計(jì)算錨固 另外,挑梁,在構(gòu)建管理里屬于框架梁還是非框架梁?非框架梁
2009-09-21 09:30:40
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理?(按圖紙要求向后劃) 另外,挑梁,在構(gòu)建管理里屬于框架梁還是非框架梁(非框架梁)
2009-09-21 09:33:04
磚混挑梁一端懸挑,后壓梁配筋長度不一樣,如何處理? 先按一樣的畫上,匯總計(jì)算以后,在編輯鋼筋里修改,別忘了鎖定構(gòu)件。 另外,挑梁,在構(gòu)建管理里屬于框架梁還是非框架梁? 是非框架梁。
2009-09-21 09:35:53
挑梁的這種鋼筋在繪制完構(gòu)件時(shí),在平法標(biāo)注中直接選擇懸挑鋼筋就行了! 挑梁選擇非框架梁計(jì)算就行!
2009-09-21 12:42:19
磚混結(jié)構(gòu)里 挑梁是框架梁,它的配筋都是按框架梁受力計(jì)算出來的, 整個(gè)挑梁壓墻長度可以使用SHIFT+左鍵來畫圖,但在挑梁壓墻里的配筋有長有短就不好設(shè)置了,我試了幾種方案 都沒有成功。
2009-09-21 10:15:51
