sjz-000106 2010-02-02 08:28:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3348查看 1回答
請教高手!在磚混結構中,懸挑梁與圈梁的問題!謝謝~~~~~~~
在磚混結構中,有一懸挑梁,外挑1500mm,伸入墻體為1.5倍的外挑長度,其余墻體內為圈梁。請問,懸挑梁與圈梁上部配筋是否搭接,搭接量多少?依據是什么?還在在鋼筋算量2009中,如何設置?還是懸挑梁的懸挑端的鋼筋如何在鋼筋算量2009中怎么設置?
已采納圈梁的縱筋要伸進跳梁里面一個長度 圖紙上應該有設計要求 一般都是500 在鋼筋里面畫的時候你讓圈梁和跳梁重合500 試試 跳梁的頂部鋼筋 在輸入的時候在鋼筋你看廣聯達的參數,如果是一號鋼筋2根 就寫這樣: 2-2B20, B是鋼筋類別 20是設計鋼筋的直徑 第一個2是彎折型號, 中間的“-”不要忘記,后面的2是根數。
2010-02-02 08:48:05
