zhsh3130 2011-06-23 11:32:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 3回答
梁鋼筋識別
我這個圖紙上面L2 1.鋼筋(2C14)代表什么?為什么要加括號 2.這是一跨吧可是為什么箍筋不一樣。是不是兩跨與集中標注不符? 3.如果是一跨那么支座加筋怎么布置 4.圖紙說明有個懸挑梁的變更,這個梁是不是懸挑梁 這是-1層外圈剪力墻問題補充:如果首層以上結構為加氣塊的話,那么L2是不是懸挑梁
已采納你好,首先分析這個非框架梁,不是框架梁所以不需要通長筋,所以在這里(2C14)代表架力筋,而且喔G101里面也說明了,如果沒有括號這個平法標注就與支座負筋發生沖突了,從圖上看這不算是懸挑梁,框架梁也沒有標注懸挑端,而且梁的跨數也標注錯了,應該是2跨,如果是一跨的話,不可能有中間的支座負筋3根25的鋼筋。以后有問題在交流。
2011-06-26 09:36:47
1、代表架立筋,這是架立筋的表達方式。 2、是2跨,圖紙集中標注錯誤。 3、是1跨的話;不符合邏輯。 4、不是懸挑梁。
2011-06-23 11:38:49
你好:1、鋼筋(2C14)是代表架力筋意思,平法要求架力筋必須輸入在括號內。2、從圖紙上分析這根梁至少是兩跨,中間框架梁上有支座筋和吊筋,這就說明是它的支座了。3、如果是一跨支座筋和另一跨的箍筋加密都是沒有辦法輸入的。4、右側梁下外側如果沒有擋土墻,這根梁那端就應該是代懸挑的了。
2011-06-23 11:43:50
