、輕微 2022-07-25 10:56:16 | 陜西省 計價軟件GCCP | 1874查看 1回答
簽證是全費用計價法
投標是綜合單價計價,有些簽證甲方寫的該單價含全部費用,那就是全費用計價法,這兩種計價方式怎么放在同一個計價軟件里呢
你好,其實這個甲方應該想表達的意思是,這個簽證的單價為:綜合單價,就是包含人材機、管理費、利潤的。一般規費和稅金也是需要記取的。在退一步這個稅金也是需要記取的。這樣那么久和投標的模式保持一致。
如果你這個簽證真是所有的費用都包含了,建議你直接將此部分費用在“費用匯總”界面工程造價前面插入費用行記取。
2022-07-25 10:59:36
