喜歡下雨 2019-04-17 09:19:55 | 陜西省 計價軟件GCCP | 977查看 2回答
簽證費用
老師,我有兩個問題:1.如果一筆簽證費,說明要計入工程直接費。那么在軟件中的操作是不是在分部分項中,添加一筆費用,然后計費方式為正常取費,就可以了。
問題2:正常一個簽證,沒有說明。用計價軟件怎么計入,是在分部分項中計入,還是在其他項目費用中計入。如果用在分部分項中計入的話,那是不是只取規(guī)費和稅金就行。
1.如果一筆簽證費,說明要計入工程直接費。那么在軟件中的操作 是在分部分項中,添加一筆費用--一般是 通過套用定額 增加該筆費用的,然后計費方式為正常取費,就可以了。
2:正常一個簽證,沒有說明。用計價軟件怎么計入,是在分部分項中計入,還是在其他項目費用中計入。是要根據(jù) 簽證的內容 進行判斷的。 如果用在分部分項中計入的話, 不是只取規(guī)費和稅金就行,是應該計算全部費用的 。
2019-04-17 09:46:07
一般簽工程量的,正常套定額計價;
特別說了按稅前或者稅后的,列入稅前項目或者稅后項目。
材料有定價的,無特別說明的,按含稅價理解;
2019-04-17 09:47:10
