相遇 2019-06-02 16:46:28 | 陜西省 市政預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2486查看 3回答
清單計(jì)價(jià)如何在軟件中設(shè)置全費(fèi)用計(jì)價(jià)模式
直接點(diǎn)擊全費(fèi)用計(jì)價(jià)模式,然后根據(jù)自己的需要勾選即可,注意軟件會提醒保存?zhèn)浞荨?img src="http://f.fwxgx.com/w/image/20190602/1559465476115000321.png" title="1559465476115000321.png" alt="計(jì)價(jià)模式">
2019-06-02 16:51:17
你好,陜西目前是沒有“全費(fèi)用模板的計(jì)價(jià)模板”的,因?yàn)殛兾飨嚓P(guān)部門沒有這樣的相應(yīng)規(guī)定,所以廣聯(lián)達(dá)也沒有出新的軟件模板。(目前陜西市場上的全費(fèi)用模板都是表格模式的)。這樣說你應(yīng)該明白了吧。
2019-06-02 22:19:42
沒有現(xiàn)成的模板,可以自己在《單價(jià)構(gòu)成》里面設(shè)置,安裝工程可以設(shè)置成真正的全費(fèi)用計(jì)價(jià)模式(人材機(jī)+管理費(fèi)+利潤+規(guī)費(fèi)+稅金+措施費(fèi)),土建裝飾專業(yè)只能設(shè)置成缺措施費(fèi)的全費(fèi)用計(jì)價(jià)模式(人材機(jī)+管理費(fèi)+利潤+規(guī)費(fèi)+稅金)
2019-06-03 07:54:52
