MENGRAN 2009-09-20 19:57:04 | 遼寧省 其他專業 | 639查看 5回答
臺階算量手算問題,都算什么問題
None
已采納臺階手算就是投影面積和臺階最上一級以內的300是臺階 再往里是地面了 就算地面了
2009-09-20 20:05:27
按照水平投影面積計算即可
2009-09-20 22:04:37
答:根據定額計算規則可以計算臺階的水平面投影面積、體積、模板、裝修工程量。
2009-09-20 20:12:35
按照遼寧省計價定額的計算規則計算臺階的工程量。 (1)臺階、壓頂、門框、小型構件及小型池槽按設計圖示尺寸以體積計算。 (2)欄桿按設計圖示尺寸以長度(伸入墻內的長度已綜合在項目內)計算。扶手按設計圖示尺寸以體積計算。 (3)一步臺階、三步臺階項目按水平投影以㎡計算,臺階的平臺面積并入臺階內計算。
2009-09-20 20:38:18
臺階計算工程量的項目:1計算挖土,2按設計構造分項計算(按體積計算),面層按水平投影計算。
2009-09-20 21:05:48
