  • 算量問題?
    我想問下:2008年以前的清單計價,在工程量清單中如是鋼筋砼管D=1M的管徑H=2M,L=M如何算他的挖土方量?我知道坡一定是沒有的,但是我想知道工作面一邊0.5M有沒有啊?
    問題補充:L=1m,這是2008年以前的算量問題。如果是2010年又就當是工作面多少?有沒有坡呢,依據是什么啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    08工程量清單上冊p-14第五條
    2011-05-27 18:22:36
  • 如果是采用的清單計價,這部分量要考慮到組價里的,自主報價。
    2011-05-27 23:07:13
  • 清單工程量是按照基礎投影*挖土深度計算。而定額工程量是考慮了放坡和工作面寬度的,不過放坡前提是挖土深度需超過1.2米,放坡多少也需按照定額上面的工程量計算規則進行。這是我們省的定額、不知你那地方定額是否是這樣的規定?建議你仔細查詢。另外,根據你的描述,好像是市政方面的管道挖土,如屬于市政項目則定額組價需按照市政定額計算規則執行。不知我的陳述能否讓你滿意?
    2011-05-28 07:30:57
  • 查看施工規范吧,應該是有工作面和放坡的。
    2011-05-28 07:26:11
  • 我想問下:2008年以前的清單計價,在工程量清單中如是鋼筋砼管D=1M的管徑H=2M,L=M如何算他的挖土方量?我知道坡一定是沒有的,但是我想知道工作面一邊0.5M有沒有啊? L=1m,這是2008年以前的算量問題。如果是2010年又就當是工作面多少?有沒有坡呢,依據是什么啊? 清單的工程量依據的是清單規范的工程量計算規則,定額計價時應按照定額的計算規則進行計算,我們江蘇的規定是0.9~1m的管徑,砼管的溝寬取值是2m,應該是有工作面的,放坡應根據土質決定,按照施工組織設計的要求,深度超過1.2m就需要放坡。 2010年的工作面與以前也是一樣的,這個沒有區別,如果是計算清單工程量就沒有放坡及工作面,如果是套定額,就有放坡及工作面。
    2011-05-28 08:13:43
主站蜘蛛池模板: 郓城县| 金坛市| 福鼎市| 宿松县| 台前县| 玉环县| 景东| 阳原县| 澜沧| 五寨县| 烟台市| 玉环县| 乐都县| 故城县| 蛟河市| 高邑县| 平阴县| 陆良县| 曲水县| 昌宁县| 义马市| 安化县| 兖州市| 宾川县| 阳谷县| 大丰市| 乡宁县| 页游| 唐海县| 和平县| 新干县| 延寿县| 无锡市| 乡宁县| 固始县| 陈巴尔虎旗| 兴山县| 玛沁县| 萝北县| 双桥区| 丰台区|
