wwpvsxln 2009-09-19 15:00:41 | 遼寧省 其他專業(yè) | 794查看 4回答
鋼筋算量中無法識別梁跨是什么問題
None
已采納答:由于圖紙設計的梁跨與軟件默認的梁跨不一致造成的,發(fā)生不一致時按圖紙設計的梁跨再進行增加梁支座和刪除梁支座即可。
2009-09-19 15:06:04
標高不對,支座標高與構(gòu)件標高沒有一致,造成構(gòu)件無法有支座,所以識別不了
2009-09-19 15:38:27
KL1(2A)你的糧的名稱 如果 你定義成這樣了 你的實際的跨一定要和 2A 是 相同的實際上 也就是 3跨 否則 就 一直報錯 不讓你 進行 下一步
2009-09-19 18:15:52
重新設置梁垮即可
2009-09-20 09:21:55
