lycome000 2009-09-20 16:10:56 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 620查看 4回答
怎么定義弧形板?
酸辣哥,你好,我遇到一個(gè)工程,要在弧形門(mén)廊基礎(chǔ)下用半徑長(zhǎng)達(dá)20米的弧形鋼筋混凝土帶形板來(lái)加固基礎(chǔ),可我怎么定義不了弧形板呀,還有,如果定義好了,那其中的鋼筋又怎么定義,謝謝,請(qǐng)指教!!
已采納現(xiàn)在10.0鋼筋里解決不了弧形板的問(wèn)題。如果只是為了計(jì)算鋼筋可以變通按弧形的弧長(zhǎng)展開(kāi)畫(huà)成平面圖的板,然后輸入鋼筋信息計(jì)算。
2009-09-21 10:16:04
答:軟件對(duì)于弧形板是無(wú)法設(shè)置的。
2009-09-20 16:12:24
弧形板用異型梁建立,圖片,但對(duì)于計(jì)算鋼筋也只能是在單各輸入,因?yàn)橛卯愋土捍姘鍖?shí)際上是無(wú)法計(jì)算鋼筋的。
2009-09-20 16:18:38
你這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)平面的弧形吧 那就利用點(diǎn)式畫(huà)法在封閉的梁或者墻中畫(huà) 或者利用三點(diǎn)畫(huà)弧來(lái)畫(huà)板的邊 如果是垂直方向的那就利用異形梁來(lái)處理了
2009-09-20 16:41:58
