lycome000 2009-09-20 16:52:49 | 四川省 其他專業 | 1006查看 4回答
怎么定義這種弧形板呀?
你好,藍天,我有一個問題向你請教。一個歐式古典門廊(弧形)要用弧形鋼筋混凝土板來加固基礎(是水平的弧形整體板,弧板的半徑長達20多米,下面就只有砼墊層,上面是獨立基礎)。我試了好久,還是定義不了,軟件始終提示只能形成直形板,請指教,急待解決,謝謝!!
已采納1、根據你所述情形,你可以先建“弧形軸網”再定義“板”或“筏板基礎”等構件并使用“三點畫弧”和“折線”、“直線”等工具相結合來進行畫圖,定義構件時注意標高的設置; 2、配置此弧形板鋼筋時請按圖示紅色箭頭順序并結合查看繪圖界面下面的文字提示進行操作。
2009-09-20 17:01:02
這個問題看你提了好幾次了 針對這個鋼筋軟件中還無法布置 建議在單構件中來輸入鋼筋的長度 或是單獨畫這塊弧形板 布置鋼筋 算下鋼筋有多少 輸入到單構件當中來
2009-09-20 16:56:03
可以定義成弧形圈梁(用異形梁)來定義。在鋼筋信息中把箍筋去掉,在其他鋼筋輸入弧形筋的信息。
2009-09-20 17:16:40
你截個CAD圖我看看能不能畫出來
2009-09-20 17:18:10
