lycome000 2009-09-20 15:42:57 | 四川省 其他專業(yè) | 670查看 4回答
怎么樣定義弧形板?
我遇到一個工程,要在弧形門廊基礎下用弧形鋼筋混凝土板來加固基礎,可我怎么定義不了弧形板呀,還有,如果定義好了,那其中的鋼筋又怎么定義,謝謝,請指教!!
已采納弧形板的定義與一般板沒有區(qū)別,定義好后采用"三點畫弧"與"折線"結合就可以了,首先用"折線"畫,然后在弧形的位置繼續(xù)左鍵選擇"三點畫弧",完成后繼續(xù)左鍵選擇"折線",直到完成,如下圖:
2009-09-27 09:58:31
弧形板用異型梁建立,但對于計算鋼筋也只能是在單各輸入,因為用異型梁代替板實際上是無法計算鋼筋的。
2009-09-20 15:46:20
用直線畫法,不要點畫,將板邊緣類似弧形即可,此時可以定義斜板,然后布筋即可。在施工時也不可能達到完美的弧形,用近似弧形的多邊形代替弧形,這點誤差完全可以忽略不計,極限法
2009-09-20 16:29:39
你這個不是弧形板吧 而是從一個在地平上的弧形板吧 你把你的這弧形的區(qū)域的邊界畫上梁或者墻 再利用點式畫法就能畫了 也可以利用板的三點畫弧畫邊界線 三點畫弧和直線畫法之間可以任意轉換的
2009-09-20 16:57:00
