昵稱 2022-07-22 11:05:29 | 湖北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 827查看 4回答
請(qǐng)問節(jié)點(diǎn)大樣處挑板鋼筋怎么處理好?
問題如下
節(jié)點(diǎn)處的挑板,板面鋼筋用板受力筋xy方向布置合理嗎?或者有沒有別的好方法?
板面鋼筋深入梁的部分長(zhǎng)度怎么設(shè)置?
布置挑板圖形時(shí),板邊布置在梁邊不與梁重合,還是板邊布置與梁有重合?重合到梁的200寬度嗎?
板+圈梁布置
2022-07-22 11:10:34
這些板你用欄板來畫 然后鋼筋用截面面積得命令 突出的長(zhǎng)度 錨固你直接用la 來畫
2022-07-22 11:10:51
用梁【或圈梁】板分別設(shè)置
2022-07-22 11:12:12
用異形挑檐,鋼筋截面編輯
2022-07-22 11:20:14
