57****@qq.com 2009-09-20 07:57:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1042查看 8回答
如何把一根輛不同跨的高差畫出來!
在用圖形算量軟件畫圖的過程中。出現(xiàn)了一根梁不同跨的標高不同的情況!當時我只是憑著猜想把其在中間柱作為支座處選擇了打斷! 情況是這樣的,梁分為兩跨,中間支座為一根柱子!其中一夸比樓層標高低了十公分!如果我選擇的打斷的方式進行處理沒有錯,那么我應該是在那個位置選擇打斷呢!是柱和低十公分那邊梁的練結(jié)合位置打斷呢。還是柱子和另外一邊梁的位置打斷呢! 后來我打斷了,就開始修改標高!我在屬性里面把其兩端的標高修改為了樓層頂標高-0.01,但后來我用三維動態(tài)觀察器看了。就怎么也看不錯差別!不知是不是我在哪個方面做錯了! 后面我想把其標高直接修改為2.8.因為是首層,這樣我想應該能好點!但我就想問高手,如果我直接這樣修改了以后,那么我在復制構(gòu)件圖元到其他樓層時,是不是就不能復制了?因為其他樓層的標高不可能還是2.8啊!問題補充:注!我用的是圖形算量軟件!根據(jù)我目前對軟件的了解。里面根本就沒原位標注這個選項啊!難道我搞錯了?
(8)
已采納圖形算量你直接修改梁的標高,按各跨的標高修改下就行了 不用設置呀,你在標高變化的跨用打斷功能打斷后在進行標高的設置 支座處,軟件在算的時候會自動判別的,再說截面一樣,算出的量也一樣的
2009-09-20 08:08:25
這種情況8.0圖形中不能直接修改梁的頂標高,標高沒有放開。10.0鋼筋和2008圖形可以。在8.0例遇到這類問題很麻煩,只能把梁分成上下兩根梁,把高出本樓層標高那部分梁華到上一層,然后修改標高。
2009-09-20 11:10:09
圖形算量中要算的是構(gòu)件的砼和模板,你直接將梁根據(jù)不同跨的標高分別畫梁,即畫同一名稱的梁,但不連續(xù)畫,即畫多道梁,分別修改各跨梁的標高即可,注意要在繪圖界面選中構(gòu)件點屬性編輯來修改;只有在鋼筋中才有原位標注的,可以分別跨在其中修改標高
2009-09-20 14:51:28
這種情況 你可以直接在原位標注里面修改標高就可以了。
2009-09-20 07:59:27
答:你在這根梁中間增設一個梁支座,不要把梁打斷的,如實在不好設置梁支座可以在兩不同標高的梁中間先增加一根框架柱,待梁支座設置好了以后再把框架柱刪除,然后在梁平法表格中修改梁的標高即可。
2009-09-20 08:07:36
不用打斷,在原位標注的平法表格里最左側(cè)可以修改每跨的標高
2009-09-20 08:29:17
可用兩根梁分別定義。復制圖元時是不會復制首層標高的,只會復制同層構(gòu)件的相對標高。
2009-09-20 18:18:53
打斷 修改每跨的參數(shù) 就可以了
2009-09-20 09:05:20
我在GGJ中把一個工程的很多很多構(gòu)件都畫出來了。導入到GCL后我發(fā)現(xiàn)在GCL中要算的沒有幾個了。請問
我在GGJ中把一個工程的很多很多構(gòu)件都畫出來了。導入到GCL后我發(fā)現(xiàn)在GCL中要算的沒有幾個了。請問我把GGJ導入GCL后還需要算什么了。總結(jié)下謝謝
請教同一根柱標高不同時,砼標號也不同,如何進行設置和如何套取定額的問題 ?
同一根怎么來設置不同標高時的砼標號,再有就是進行套定額的時候由于標號不同,定額肯定也不同,請教詳細的操作步驟,我是新手,方便的話最好截個圖說明一下··謝謝··
