聽著雨睡覺 2011-03-03 10:59:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1163查看 2回答
請教同一根柱標高不同時,砼標號也不同,如何進行設置和如何套取定額的問題 ?
同一根怎么來設置不同標高時的砼標號,再有就是進行套定額的時候由于標號不同,定額肯定也不同,請教詳細的操作步驟,我是新手,方便的話最好截個圖說明一下··謝謝··
建議您分標高、分混凝土標號建立柱構件,然后分標高繪制柱構件圖元。
2011-03-03 11:10:23
問題是你問的是同一層,還是不同層。同一層的說,就要定義兩個不同構件的柱,設置好頂標高和底標高,重疊布置,圖片1。不同層的話,就在相應層套做法處理。 “如何重疊布置,是同層的··基礎頂到10.8標高,然后砼標號,是這個標高分標高來分砼標號,我現在已經畫好了直接從基礎畫到10.8的。這個工程還有很我像這樣的柱共計有300來根,如何操作方便些!感 謝··” 重疊布置就是分別調整頂標高和底標高。 如果是按正負零劃分不同標號,那這可以分基礎層、首層布置。 如果這么多柱,又不想重新布置,且標號的標高是相同的,在套做法量用比例的方法也是可行的。 “如果在工程信息里,樓層信層里按砼號不同新建一些樓層,然后在下面的樓層標號設置里設置,可能嗎?影響別的算量嗎?”你這個問題是從哪個信息中得到的,從以上的解釋中是沒有這個說法的哦。但軟件也可以滿足這種設置,即這一層定義上或下層的屬性,也可以在這一層布置上或下的構件。
2011-03-03 11:17:18
