  • 板的支撐鋼筋匯總后沒出來
    為什么我每塊板都設到支撐鋼筋(馬凳),但我匯總之后看不見設到支撐鋼筋(馬凳),有的板沒有,有的同一種類型的板也有的有,有的沒有,這到底是什么回事
    馬凳筋
    問題補充:我把板上面的支座負筋弄單向的就有馬凳筋出來了,弄雙向的就沒有,這是為什么?? 馬凳的排數(shù)1/1雙向的應該改成什么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    設置馬鐙鐵時需要注意在板里設置好馬凳筋;新建板負筋,在其屬性編輯的第5條“馬凳筋排數(shù)”輸入此負筋下馬凳的排數(shù),1/1表示該負筋支座兩側(cè)各有一排馬登筋,軟件會自動根據(jù)所設置情況計算。馬凳筋參數(shù)設置是黑色字體,屬于私有屬性;對于已經(jīng)畫在繪圖區(qū)域的板,就不能去定義構(gòu)件里設置其馬凳筋參數(shù)了,我們的正確操作是:在繪圖區(qū)域,選中板,右鍵構(gòu)件屬性編輯器,在此設置馬凳筋參數(shù)就可以了。 如果你要查看馬鐙鐵的鋼筋量,需要在工具欄—【編輯鋼筋】—點要查看馬凳筋的板,繪圖區(qū)下方就可以看到馬凳筋的量了
    2009-09-20 08:46:03
  • 在繪圖區(qū)域,選中板,右鍵構(gòu)件屬性編輯器,在此設置馬凳筋參數(shù) 或在建立板時輸入了馬凳筋參數(shù)信息后繪制了板 而且板的配筋是雙層雙向或者支座負筋,保存、匯總計算后在板界面的編輯鋼筋里才會有馬凳筋工程量的。
    2009-09-20 07:43:09
  • 雖然板定義時設置了馬蹬筋,但板必須要布置板面受力筋或者有支座負筋,軟件才會計算馬蹬筋,否則,你雖然定義了馬蹬筋,軟件識別不到需要用馬蹬筋的板面受力筋或者支座負筋,軟件就認為你的板不需要使用馬蹬筋, 查看板內(nèi)馬蹬筋,可以在匯總計算以后,在繪圖界面 點擊工具欄里的 工程量按鈕 點擊下拉里的 查看圖元計算式,在選擇板圖元 就可以看到馬蹬筋信息了,馬蹬筋是在板圖元了的,看馬蹬筋只要在圖元計算式里看 或者報表預覽里的鋼筋形狀明細里看。在看看吧 選中板圖元,點擊上面工具欄里的屬性按鈕 看看顯示的屬性里有沒有馬蹬筋信息,是否定義了幾個板,其中不小心漏了個別板沒有馬蹬筋信息,而畫圖時又沒有及時切換構(gòu)件名稱,導致畫如軸網(wǎng)的圖元與圖紙不符合造成。一般不會出現(xiàn)這種情況的 由于廣聯(lián)達軟件會出現(xiàn)程序不穩(wěn)定現(xiàn)象,所以 你也可以保存后退出程序,再重新打開程序運行或許就正常了,昨天也有人遇到你類似的問題,重新啟動程序就正常了,你也試試,
    2009-09-20 07:54:02
  • 首先保證布置馬凳的板 要是雙層雙向或是有負筋的板 才能計算出馬凳筋 另外馬凳定義的時候 要定義好尺寸
    2009-09-20 07:55:12
  • 馬蹬筋 第一要定義了屬性,第二要有支撐的對象也就是要有需要支撐的鋼筋才可以。
    2009-09-20 08:04:58
  • 在繪圖界面檢查一下,看是否有的板支撐筋漏了。
    2009-09-20 08:11:59
  • 馬蹬筋定義后,只有在板中布置有面筋是才會計算出馬蹬筋的。
    2009-09-20 08:17:03
  • 1、出現(xiàn)這種情況可能是沒有馬凳筋的板是先畫了板圖元然后才設置的馬凳筋,你可以刪除沒有馬凳筋的板進行重新繪圖然后再匯總計算,可能可以解決此問題; 2、畫了圖元后應該進行“匯總計算”后才能看到馬凳筋(將繪圖界面置于“板”——編輯鋼筋——點擊需要查看馬凳筋的板就可以在下面的圖表中看到此板所設置及計算的馬凳筋了)。
    2009-09-20 08:40:36
主站蜘蛛池模板: 宣汉县| 讷河市| 黄梅县| 崇州市| 湾仔区| 咸宁市| 云安县| 辽阳县| 建昌县| 盱眙县| 海安县| 准格尔旗| 呼玛县| 邵武市| 临清市| 大渡口区| 清镇市| 马尔康县| 德昌县| 长葛市| 博兴县| 四平市| 基隆市| 西盟| 剑川县| 资阳市| 古丈县| 松滋市| 临邑县| 高雄市| 休宁县| 车致| 南部县| 蓝山县| 长葛市| 九台市| 佛冈县| 星子县| 通海县| 十堰市| 龙江县|
