this 2009-09-19 16:17:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 788查看 2回答
板的支撐鋼筋匯總后沒出來
為什么我每塊板都設(shè)到支撐鋼筋(馬凳),但我匯總之后看不見設(shè)到支撐鋼筋(馬凳),還有匯總之后看不見板鋼筋,另,有的板有鋼筋,有的板沒有,有的同一種類型的板也有的有,有的沒有,這到底是什么回事
已采納回答;匯總計算后,支撐鋼筋(馬凳)在板構(gòu)件里查看,板鋼筋在受力筋和負(fù)筋里查看即可 回答:重新將板構(gòu)件的受力鋼筋和負(fù)筋設(shè)置上,然后匯總計算,點板構(gòu)件,看馬凳,我這里試驗挺正常呀 回答:你將板構(gòu)件畫上受力鋼筋,然后匯總計算在看看
2009-09-19 16:41:25
你輸入板筋構(gòu)件信息的時候可以看到馬鐙信息,但是表現(xiàn)黑色,不可修改,試著板筋布置好后再點選修改馬鐙信息!
2009-09-19 16:49:18
