this 2009-09-19 17:10:05 | 廣東省 其他專業 | 552查看 2回答
板的支撐鋼筋匯總后沒出來
為什么我每塊板都設到支撐鋼筋(馬凳),但我匯總之后看不見設到支撐鋼筋(馬凳),還有匯總之后看不見板鋼筋,另,有的板有鋼筋,有的板沒有,有的同一種類型的板也有的有,有的沒有,這到底是什么回事
已采納馬蹬筋的查看要在匯總后切換到板的圖層,點擊【編輯鋼筋】--點選板就看到了。 板的布筋情況,你可以點擊查看布筋情況核對。 好,那你按你的思路核對好了,不要聽廢話。(你應當給為你提供義務答復者起碼的尊重!!!)
2009-09-19 17:14:21
你要查看馬凳鋼筋的方法是:在繪圖界面,選中板,點工具欄中的《查看工程量》就可以看到馬凳筋的數量。
2009-09-19 17:44:20
