zhang 2009-09-19 18:56:28 | 廣東省 其他專業 | 661查看 7回答
箍筋怎么算
次梁的箍筋怎么算? 主次梁搭接處令加6個箍筋,這樣的怎么算? 框支梁中箍筋怎么算?問題補充:不是算量,是手算,不是軟件
(7)
已采納在梁的平法表格中進行輸入。 按下圖的格式。 同主梁的鋼筋是一樣的。 在正常算的基礎上再加6根就可以了。是增加的關系,不存在按間跨計算的問題。
2009-09-19 19:01:28
已采納箍筋按圖紙設計的間距輸入,主次梁加筋可以在次梁加筋處輸入即可。
2009-09-19 19:25:16
已采納次梁的箍筋在與主梁相交時,次梁的箍筋配置到距主梁的側面50mm。 主次梁搭接處kl 加6個箍筋jf ,當畫好主梁后,在重新提取梁跨時,在下面出現的表格"次梁寬度"里輸入次梁寬度,在"次梁加筋"表格中輸入6根箍筋加筋就可以了. 框支梁中箍筋與次梁的箍筋計算方法相同.
2009-09-19 19:33:49
已采納因為主次梁相交處另加6個箍筋,這個意思是在主梁中加而不是次梁中加。跟次梁的箍筋沒關系。
2009-09-19 20:27:16
已采納你好:用手算是嗎,手算是從主梁邊50起步,你沒說一邊三根附加箍筋的間距就按8D且小于等于100布置吧,三根排好后再按圖紙給的梁箍筋的間距往邊上排,排到加密區處按加密處理。次梁的另一側也是這么算了。最后算出來的根數可能不是每邊加的三根了。不管是框架梁、框支梁都是這樣的算了。
2009-09-19 21:02:00
已采納我也是認為就是這個另加的要影響到原先的箍筋的個數 但是看了是這個箍筋的間距很小 所以不能到達箍筋的間距長 沒影響 框之梁是直接通過的吧 我認為是
2009-09-19 21:08:12
已采納用軟件輸入,匯總計算后再查看軟件怎么計算的,這樣比手算精確。
2009-09-19 21:38:03
