sky 2009-09-19 15:52:46 | 江蘇省 其他專業 | 552查看 3回答
請教條形基礎中的基礎梁
請教: GGJ 10.0 中 基礎層--基礎—基礎梁是不是針對筏板基礎中的基礎主梁和基礎次梁 如果是,那條形基礎中的基礎梁應該如何輸入 謝謝!!!
已采納條形基礎上的基礎梁其實是條形基礎的一部份,就用地梁輸入即可 應該不大
2009-09-19 15:58:50
筏板基礎中的基礎主梁和基礎次梁按基礎梁畫 條形基礎中的基礎梁也應該按基礎梁畫
2009-09-19 16:00:39
回答:條形基礎中的基礎梁在梁構件里定義輸入即可
2009-09-19 16:09:35
