  • 剪力墻拉結(jié)筋的鋼筋大小與間距
    剪力墻的拉結(jié)筋圖上沒有規(guī)定,鋼筋大小是與墻鋼筋大小一樣,還是為A6,A8的,間距的墻鋼筋間距的2倍??? 就水平方向拉結(jié)一下,是不是??? 水池鋼筋是不是就按照剪力墻算
  • 你好,圖紙無規(guī)定采用常規(guī)做法 鋼筋信息輸入2A6@500 即可 水池鋼筋按照剪力墻繪制就可以
    2011-04-24 15:38:06
  • 剪力墻的拉結(jié)筋圖上沒有規(guī)定,鋼筋大小是與墻鋼筋大小一樣,還是為A6,A8的,間距的墻鋼筋間距的2倍??? 就水平方向拉結(jié)一下,是不是??? 答:沒規(guī)則的最好是先咨詢下設(shè)計單位,但是一般都是A6 你可以匯總計算三維,就能看到鋼筋的具體布置方式 水池鋼筋是不是就按照剪力墻算 答:墻體可以按照剪力墻、底板等按相應(yīng)構(gòu)件即可
    2011-04-24 15:39:23
  • 如果設(shè)計沒要求用拉筋,不能自己加上去的,即設(shè)計沒要求就不設(shè)置拉筋
    2011-04-24 15:40:36
主站蜘蛛池模板: 昌图县| 武山县| 甘洛县| 阿尔山市| 阿拉善右旗| 平谷区| 益阳市| 炎陵县| 文昌市| 鄂托克前旗| 无为县| 永胜县| 囊谦县| 西丰县| 库车县| 哈密市| 灵武市| 梁平县| 清远市| 甘孜县| 宣威市| 子长县| 康定县| 安徽省| 永济市| 博野县| 延川县| 连江县| 佳木斯市| 绥中县| 四川省| 包头市| 读书| 库车县| 黑龙江省| 红桥区| 海口市| 平顶山市| 洮南市| 石嘴山市| 孙吴县|
