白山茶 2022-07-20 16:31:34 | 山東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 1203查看 3回答
燈具在照明線槽下安裝時,接線相關(guān)問題
照明線槽安裝好后,將燈具固定在線槽下面嗎,圖中這樣算量是否正確?圖中燈具是吊頂?shù)母叨龋瑹艟咴诘蹴敻叨忍幇惭b,線槽在吊頂上?
需要計算吊頂和線槽之間高差的高度工程量
2022-07-20 16:36:07
影響不大,正確的
2022-07-20 16:35:38
線槽在吊頂頂頂板內(nèi),燈在吊桿下
2022-07-20 16:36:47
請教大家個問題,圖例上顯示雙管熒光燈36W,備注是照明線槽安裝,是什么意思啊?照明線槽安裝必須得是在
請教大家個問題,圖例上顯示雙管熒光燈36W,備注是照明線槽安裝,是什么意思啊?系統(tǒng)圖顯示是BV-2*2.5的線穿PC16的管子,該怎么算量?怎么套定額?請大家給予指點
照明線槽內(nèi)配照明線,因為回路過多,線是從燈具的位置來回返還是直接在分支出做接頭?
照明線槽內(nèi)配照明線,因為回路過多,線是從燈具的位置來回返還是直接在分支出做接頭?咨詢了很多施工單位,都是直接做接頭,而不是在燈具接線盒的位置來回返
