qizhiqiang 2011-05-28 10:07:30 | 山東省 安裝算量GQI | 1108查看 4回答
識別材料表時,我在電氣-照明燈具下,找到CAD操作設(shè)置的下拉菜單中的材料表識別按鈕,左鍵拉框選擇要識
識別材料表時,我在電氣-照明燈具下,找到CAD操作設(shè)置的下拉菜單中的材料表識別按鈕,左鍵拉框選擇要識別的材料表,右鍵確認.出現(xiàn)了“操作錯誤,請確認是否正確地拉框選擇了表格”,怎么解決?
已采納你好 這個可能是因為你選擇的范圍不正確,第一列必須是圖例列,如果這個選擇沒有問題了,再看一下豎向的網(wǎng)格線是不是完整,如果是斷斷續(xù)續(xù)的那種,就需要先把這些豎向的線延伸成一整條線段,再次選擇的時候就可以選上了
2011-05-31 08:56:56
序號、圖例、名稱、備注同時選擇,但不要選擇框的外邊線
2011-05-28 13:07:14
你拉框選擇時沒有正確選擇范圍,選擇的范圍就是你的材料表,請不要選擇材料表以外的線,你多選擇幾次試試就會成功的。
2011-05-28 17:42:11
你拉框選擇時沒有正確選擇范圍,選擇的范圍就是你的材料表,請不要選擇材料表以外的線,你多選擇幾次試試就會成功的。 而且我一般不識別材料表,識別構(gòu)件的時候直接新建就好,方便快捷。
2011-06-03 13:51:22
