aaaaw 2022-07-19 15:22:24 | 河北省 安裝預(yù)算施工結(jié)算安裝算量GQI | 774查看 3回答
PC20可以穿WDZN-BYJ-3*4嗎?
可以的,一般得看設(shè)計圖紙說明配管是多大
2022-07-19 15:24:09
可以的
2022-07-19 15:23:47
可以的
2022-07-19 15:37:30
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統(tǒng)圖給出BV3*2.5,PC20
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統(tǒng)圖給出BV3*2.5,PC20,最終按哪一個?一般情況下,1~5根BV2.5線,穿塑料管,都穿多大的?
電氣圖紙說明中導(dǎo)線2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配電箱出來4根線穿PC20應(yīng)按哪個
電氣圖紙說明中導(dǎo)線2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配電箱出來4根線穿PC20應(yīng)按哪個計算,是按說明還是按從配電箱出來的計算,計算依據(jù)是什么呀
在GQI2011中,BV3*4的線路,穿管規(guī)格為PC20,沿地面敷設(shè),為何遇插座生成了兩根立管?
在GQI2011中,一道BV3*4的線路,穿管規(guī)格為PC20,沿地面敷設(shè),遇插座上返處默認(rèn)生成了兩根立管,怎么解決?
從配電箱出來的管PC20穿BV-4*2.5mm2,但是圖紙說明上寫的和這個不同。
從配電箱出來的管PC20穿BV-4*2.5mm2,但是圖紙說明上寫著4~6根2.5mm2的照明線路穿PC25的管,應(yīng)該按哪個計算呢,說明還是按從配電箱引出的計算呢。
