13****@qq.com 2015-12-19 09:56:58 | 河北省 安裝 | 5055查看 3回答
電氣圖紙說明中導線2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配電箱出來4根線穿PC20應按哪個
電氣圖紙說明中導線2~3根穿PC20,4~5根穿PC25,但是配電箱出來4根線穿PC20應按哪個計算,是按說明還是按從配電箱出來的計算,計算依據是什么呀
已采納你好:按圖紙的說明計算,系統圖有誤,與設計單位溝通調整。
2015-12-19 10:47:53
配電箱出來4根線穿PC25的。
2015-12-19 10:35:21
按從配電箱出來的計算,圖紙中已經注明了,在沒有注明的其他部分按說明計算.
2015-12-19 10:48:52
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統圖給出BV3*2.5,PC20
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統圖給出BV3*2.5,PC20,最終按哪一個?一般情況下,1~5根BV2.5線,穿塑料管,都穿多大的?
從配電箱出來的管PC20穿BV-4*2.5mm2,但是圖紙說明上寫的和這個不同。
從配電箱出來的管PC20穿BV-4*2.5mm2,但是圖紙說明上寫著4~6根2.5mm2的照明線路穿PC25的管,應該按哪個計算呢,說明還是按從配電箱引出的計算呢。
請問:下圖中從弱電箱引出至攝像頭的管線是什么意思啊?意思是PC20管內穿1根UPT5或PC25管內穿2根UPT5?兩者選其一即可。是這意思嗎?
