漫天花雨 ? 2015-03-11 14:19:56 | 河北省 安裝 | 7639查看 5回答
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統圖給出BV3*2.5,PC20
BV3*2.5說明中說2~3穿PC16管,4~5根穿PC20,但系統圖給出BV3*2.5,PC20,最終按哪一個?一般情況下,1~5根BV2.5線,穿塑料管,都穿多大的?
1、說明本設計圖紙不嚴謹,可以讓設計院進一步明確;
2、應該按照設計說明來執行,因為設計說明上的是參照規范來的
2015-03-11 14:46:24
已采納你好:應該安設計圖紙說明計算。
2015-03-11 14:50:04
表示:系統圖的有標注按標注的執行,其它地方沒有標注的,按說明中2~3穿PC16管,4~5根穿PC20執行,沒有矛盾。
一般情況下5~8根BV2.5線,穿塑料管,穿PC25的。
2015-03-11 16:28:46
你好:系統圖的標注是正確的,BV2~3根電線如果用鋼管是15的,用塑料管就是PC20的,4~5根2.5mm2電線用PC25的管。
2015-03-11 15:56:53
按圖示數量計算,規范要求:2~3穿PC16管,4~5根穿PC20。
2022-07-19 15:38:53
