新一造價 2009-09-18 11:13:35 | 江蘇省 其他專業(yè) | 13288查看 6回答
板筋的彎鉤方向表示什么意思?
板筋的彎鉤方向表示什么意思?廣聯(lián)達GGJ中是什么意思?哪本圖集或規(guī)范上有這部分內(nèi)容?問題補充:請說得詳細點,新手不太懂 :《
(6)
已采納你好:板筋彎鉤的方向一般是這樣的:底筋的彎鉤向上,底筋一般只有一級鋼代彎鉤;二、三級鋼都不要代彎鉤。面筋的彎鉤都向下,一般情況下不管是幾級鋼都是直角彎鉤。圖集04G101-4中有板的構(gòu)造要求,還有鋼筋工手冊上說得最詳細了。GGJ中是按圖集要求做的。
2009-09-18 15:07:11
你說的可能是藍圖上的板鋼筋的彎鉤,那個彎鉤其實不一定是鋼筋彎鉤,有的是表示鋼筋折斷點,那不是鋼筋彎鉤,是畫圖的折斷符號, 這個要看建筑制圖規(guī)范的。
2009-09-18 16:13:50
圖紙上的是表示面筋與底筋的區(qū)分的。 軟件中用構(gòu)件類別來區(qū)分
2009-09-18 11:14:46
03G 04G 06G 08G 都有詳細的規(guī)定 板的彎受力筋鉤一般和級別有關(guān)機 一級光圓的設(shè)置灣溝 他的方向涉及到和砼的握裹力 這個貴方有規(guī)定 一般180度灣溝 可以加我 大家共同學習
2009-09-18 11:21:29
板筋的彎鉤方向表示什么意思? 一般只有1級鋼筋才設(shè)置彎勾,【如板筋】底筋的彎勾在圖紙上的表示是向左和向下。這是我才考試了的題目
2009-09-18 11:26:13
設(shè)計圖中,180度向上的彎鉤表示底部受力筋,如下圖中的A10-200,90度彎折向下且整板布置的是面筋,如下圖中的C8-201
2009-09-18 12:13:11
