  • 板內鋼筋:45?、90?、180?彎鉤表示什么意思?
    板內鋼筋:45°、90°、180°彎鉤表示什么意思? 是不是45°表示板內主筋(二、三級鋼筋)?90°表示板內負彎矩筋?180°彎鉤表示板內主筋(一級鋼筋)? 請教!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板內鋼筋:45°、90°、180°彎鉤表示什么意思? 答; 對于鋼筋的級別不同,鋼筋的強度不同,同級別的鋼筋強度增大,塑性降低,不能做到90及180彎鉤,當做成時,會對鋼筋的截面及受力的情況做出強大的破壞,所以二級及三級鋼筋一般只做45度,最大角度為‘90度的彎鉤。 對于90度彎鉤主要用板的負筋之上,當通過結構受力分析,板的鋼筋重直承截對于板的邊支座所受的彎矩進行做分散受力的作用,這個是受力的情況,對于板負筋宜做成90度彎鉤,便于提高鋼筋的受力有發揮最佳狀態。 180度彎鉤,一般是用一級鋼筋的,因為一級鋼筋的塑性好,強度有所降低,但一級鋼筋與二三級鋼筋配合使用,才能發揮最佳狀態,一般一級鋼筋只用做一些拉筋及分布筋的情況,二三級鋼筋主要用于受力的部分。
    2009-03-17 08:37:00
  • 45°表示板內主筋是二級三級鋼時,伸入支座直錨固不能達到要求是,彎錨45度 90°表示一般為板內負筋是,伸入支座或端部向下彎折45度,一端伸入支座的必須達到錨固長度 180°彎鉤表示是一般板內主筋(底部筋)是一級鋼筋都要彎鉤180度 。
    2009-03-17 08:33:30
  • 板內鋼筋:45°、90°、180°彎鉤表示什么意思? 45°表示板內主筋(二、三級鋼筋)。 90°表示板內負彎矩筋。 180°彎鉤表示板內主筋(一級鋼筋)。
    2009-03-16 13:07:08
  • 鋼筋彎鉤。形式有三種,分別為半圓彎鉤、直彎鉤及斜彎鉤。 鋼筋彎鉤計算: 180度的公式是 3.14(d+D)/2-(D+d)+平直長度(3d)=6.25d 135度的公式是 3.14*3(D+d)/2-(D+d)+平直長度(10d)=11.87d 90度的公式是 3.14*(D+d)/4-(D+d)+平直長度(設計值) 式中的D=2.5d 二級及以上的鋼筋不做,因為太粗不易做,所以二級及以上鋼筋都帶肋牙以增大和混凝土的接觸面 樓上說的錨固是在直錨長度不夠的情況下,做成彎錨.需要錨固的地方一般為不同構件的連接處,比如梁柱鋼筋的錨固. 1級鋼筋(圓鋼)在任何情況下都是要彎鉤的! 1,箍筋需要135度彎鉤! 2,現澆板需要180度彎鉤! 3,現澆板板負筋需要90度彎鉤! 4,所有圖紙未注明的分布筋都需要135度彎鉤! 二,螺紋鋼(包括2級鋼筋和3級鋼筋)所用不叫彎鉤,叫做錨固! 1,梁端部需要90度的錨固! 2,柱的底部和頂部都是需要90度的錨固! 3,其余部位要參照圖紙和有關圖集! 一般這樣的錨固和彎鉤是沒有專門的書可以查的!你可以看看03G101圖集 《混凝土設計規范》 上面說的很詳細的
    2009-03-16 11:38:09
  • 板內鋼筋:45°、90°、180°彎鉤表示什么意思? 【是不是45°表示板內主筋(二、三級鋼筋)?90°表示板內負彎矩筋?180°彎鉤表示板內主筋(一級鋼筋)?】 答:為滿足規范對鋼筋的要求,所采取的加工要求!形狀做成的角度的!可見鋼筋工手冊的書本里有詳解的!祝你成功!
    2009-03-16 12:14:39
主站蜘蛛池模板: 广宗县| 松江区| 翁源县| 邳州市| 卢氏县| 大竹县| 卢龙县| 都安| 贵溪市| 大邑县| 铜梁县| 高陵县| 南皮县| 宁河县| 塘沽区| 乌拉特中旗| 湘乡市| 仁怀市| 桂平市| 汝阳县| 栖霞市| 铁岭县| 米泉市| 厦门市| 山东| 曲松县| 久治县| 达日县| 商水县| 永济市| 米泉市| 建湖县| 特克斯县| 汉寿县| 岳普湖县| 溆浦县| 外汇| 小金县| 邵武市| 和田县| 东乡县|
