fack1881 2009-07-21 16:24:16 | 江蘇省 其他專業 | 676查看 2回答
請問關于板筋彎鉤的問題
請列出板分布筋 面筋 底筋 溫度筋的彎鉤各是多少?
已采納分布筋可以不彎鉤,也有要求180度彎鉤的(圓鋼) 面筋不是彎鉤,是90°彎折,隨板厚變化,彎折長度是板厚-2*保護層 底筋圓鋼要180°彎鉤 溫度筋與分布筋要求相同。
2009-07-21 16:32:41
如果板分布筋 面筋 底筋 溫度筋是一級鋼筋,其伸入支座長度和彎鉤為max(120,支座截面寬度/2)+6.25*d*2,如果板分布筋 面筋 底筋 溫度筋是二級及其以上的鋼筋,其伸入支座長度為max(120,支座截面寬度/2),沒有彎鉤
2009-07-21 16:32:03
