孫嘉 2022-07-15 17:25:10 | 山東省 預算結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 466查看 3回答
各位大神,小弟咨詢一個問題,請真正明白的大神來給我解答一下
是這樣的,我們公司承接了一個小區,小區地下車庫是一個整體的,但是現在我們只施工了一半,如果我想要在gtj中搞清楚我們施工這部分的具體工程量我應該怎么做?如果整體打斷是不是影響階段位置的錨固和搭接工程量?
2022-07-15 17:48:19 補充
大神們,不要告訴我是施工段,施工段只是顯示各個型號鋼筋的用量,但是不能區分我那是主筋還是箍筋啊,這樣套項不精準最好還是影響我的產值金額啊
用施工段功能提取量
2022-07-15 17:28:29
是的,最好全畫上去然后用施工段提量自己單位的施工部分
2022-07-15 17:28:51
施工段不用嘛
2022-07-15 17:31:39
想問一下各位大神全費用計價比非全費用計價同一個定額的產生的綜合單價要少怎么回事?
如圖 為什么計費基數和費率都變少了呢 第一張是非全費用 第二張照片是全費用的 謝謝大神跪謝啊
各位大神,我想請問一下,我這邊鋼筋屬于甲供材,我這邊結算直接把鋼筋材料價調成零
各位大神,我想請問一下,我這邊鋼筋屬于甲供材,我這邊結算直接把鋼筋材料價調成零可以嗎?因為沒有投標價。第二個問題,領導問我鋼筋材料參與取費嗎?我沒明白,取費后能增加什么費用哪?請大神解答一下。
有一個關于2016定額腳手架的問題想咨詢一下大家:外腳手架的計算規則是外墻長度*高度,那么當每層的外墻長度不一樣時,外腳手架工程量是按分層累計嗎?如果有計算過外腳手架有經驗的大神,給解惑一下。謝謝了!
