盼兮 2020-02-11 17:53:58 | 山東省 土建預算 | 1644查看 3回答
山東2016新定額中的外腳手架計算方法
有一個關于2016定額腳手架的問題想咨詢一下大家:外腳手架的計算規則是外墻長度*高度,那么當每層的外墻長度不一樣時,外腳手架工程量是按分層累計嗎?如果有計算過外腳手架有經驗的大神,給解惑一下。謝謝了!
外腳手架工程量是按分層累計的,不一樣的外墻長度分層計算,要注意,套用定額也要區別高度
2020-02-11 18:32:11
是要分別計算的了
2020-02-11 18:03:27
外腳手架的計算規則是外墻長度*高度, 當每層的外墻長度不一樣時,外腳手架工程量是按分層累計。
2020-02-11 18:45:02
