小白 2022-07-14 20:01:55 | 江蘇省 安裝 | 3239查看 2回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64780 被贊: 70510
當然是按照-1挖啊
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的
2022-07-14 20:07:57
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128185 被贊: 30834
按照-1挖土
2022-07-14 20:39:24
關于插座高度,挖溝土方的問題
問題1:電箱的進戶深度是-0.7,我插座的高度應該是 -0以下0.1加插座0.3算插座垂直量還是和進戶管統一深度0.7算垂直量呢?問題2:這個是一層,我需要算土方量嗎?管道基本都是PC20的?如何計算?問題3:還有兩根管沿地面暗敷到另一個建筑立面,這個需要算土方量:怎么計算?
請教一個弱電插座立管的老問題
今天偶然看到了一個別人提問過的弱電立管的老問題,看了以后想請問一下大家這個紅圈里面的插座下到底應該有幾根立管,下面有人回答說是兩根立管,不過我感覺施工里面大部分都是在附近埋個接線盒,然后只需上返一根立管,其余的繼續水平走線就行了,不知掉是不是這樣,到底應該算幾根立管
關于弱電系統圖的計算
如圖一是SC50埋地敷設,這個預埋的管子長度怎么算呢?我是說室外,給排水可以暫定一個1.5M。那弱電的管子怎么算。如圖二是網絡系統圖,室內網絡均是UTP5類線,想問下大家。1,這個算量的話,SC50里面(從室外到進線箱)是不是沒有5類線 2,如圖三,我看了下一層二層三層一共是9+9+7=25個網絡插口,那么是不是有25根線從進線箱里面開始算長度。在第一層有7根線,那么從第一層網絡進線箱到第二層的網絡分線箱其垂直方向,是不是有25-7=18根線,同理三層是18-9=9根線,如果層高都是3.6M,那么其垂直長度是不是3.6*18+3.6*9呢。謝謝大家的回答。還
電力電纜端頭跟終端頭的問題
小弟剛入行,想請問一些問題:1.電纜頭:一根電纜兩個端頭,如果兩頭都進配單項或者設備,是不是套用兩次電纜終端頭定額,那還需要套其他端頭定額嗎?如果一根電纜500m,端頭跟中間部分應該怎么計算跟套定額呢?2.干包式電纜終端頭定額中,計量單位是“個”。是一根電纜無論幾芯都按一個計算,還是幾芯算幾個?3.在戶內熱縮式電纜終端頭上,材料費一欄有 戶內熱縮式電纜終端頭 單價沒有寫。這個是什么意思?
園林工程承包報價及預算
大家好,請教關于園林工程的報價問題。 一園林公司計劃將園林工程的室外水電項目承包給我,性質為清包(包工不包料),讓我做預算,不知從何下手。 1,江蘇省承包園林水電,清包的是如何報價?是總價合同還是單價合同呢? 2,江蘇省的園林水電,清包預算是怎么做的?如果按照人工,是不是按照清單算法算總價,然后提取里面的總的人工單價? 還是說穿管線多少錢一米,人工挖溝槽多少錢一米,不同型號的管材安裝多少錢一米? 園林景觀綠化水電安裝報價(只包人工) 1.地埋PP-R管多少錢一米 75的多少? 50的多少? 25的多少? 20的多少? 3.地埋PVC排水管多少錢一米 160的多少? 110的多少? 4.地埋電線并穿管多少錢一米 PVC25管與32管多少? 穿線分開算多少錢一米? 5.給排水管/電線線管/開溝挖槽是多少錢一米? 6.安裝燈具: LED燈帶 草坪燈/花草燈 七彩埋地燈 庭院路燈 構架射燈 射樹燈 花缽射燈 水底彩燈 長廊壁燈 入口標志燈/發光字 7.安裝灑水裝置 涌泉噴水頭 電機水磅多少錢一個/臺 380V的多少 220V的多少 3,如果有江蘇省的園林水電清包預算書的,請提供一份,謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-23
