湛藍夕陽下 2017-07-06 21:35:43 | 江蘇省 安裝 | 3239查看 1回答
電力電纜端頭跟終端頭的問題
小弟剛入行,想請問一些問題:1.電纜頭:一根電纜兩個端頭,如果兩頭都進配單項或者設備,是不是套用兩次電纜終端頭定額,那還需要套其他端頭定額嗎?如果一根電纜500m,端頭跟中間部分應該怎么計算跟套定額呢?2.干包式電纜終端頭定額中,計量單位是“個”。是一根電纜無論幾芯都按一個計算,還是幾芯算幾個?3.在戶內熱縮式電纜終端頭上,材料費一欄有 戶內熱縮式電纜終端頭 單價沒有寫。這個是什么意思?
已采納答1、一根電纜兩個終端頭都要計價;2、無論幾芯都是一個,并按定額規定乘系數;3、屬于未計價差,材料費要另計。
2017-07-06 21:46:50
