逝水無痕 2015-01-06 17:20:26 | 江蘇省 安裝 | 2023查看 2回答
關于弱電系統圖的計算
如圖一是SC50埋地敷設,這個預埋的管子長度怎么算呢?我是說室外,給排水可以暫定一個1.5M。那弱電的管子怎么算。如圖二是網絡系統圖,室內網絡均是UTP5類線,想問下大家。1,這個算量的話,SC50里面(從室外到進線箱)是不是沒有5類線 2,如圖三,我看了下一層二層三層一共是9+9+7=25個網絡插口,那么是不是有25根線從進線箱里面開始算長度。在第一層有7根線,那么從第一層網絡進線箱到第二層的網絡分線箱其垂直方向,是不是有25-7=18根線,同理三層是18-9=9根線,如果層高都是3.6M,那么其垂直長度是不是3.6*18+3.6*9呢。謝謝大家的回答。還
如圖一是SC50埋地敷設,這個預埋的管子長度按電纜進入建筑物預留長度2m考慮計算。(看定額計算規則)
1,這個算量的話,SC50里面(從室外到進線箱)是沒有5類線,應該是通訊電纜、閉路電纜和網絡光纜,室內敷設才是5類線。
2,如圖三,我看了下一層二層三層一共是9+9+7=25個網絡插口,那么是有25根線從進線箱里面開始算長度。在第一層有7根線,那么從第一層網絡進線箱到第二層的網絡分線箱其垂直方向,是有25-7=18根線,同理三層是18-9=9根線,如果層高都是3.6M,那么其垂直長度是不是3.6*18+3.6*9呢。
你的理解正確,就是這樣敷設和計算的。
2015-01-06 19:02:16
這個一般由專業廠家來做,比如電話公司,施工單位只預留套管。
2015-01-06 22:57:23
