  • 板中拉筋是什么
    在板中的拉筋怎么設(shè)置? 施工圖上沒說(shuō)明,我不知道怎么處理? 我上了圖·
    拉筋怎么設(shè)置
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:板中的拉筋一般情況用在有人防要求時(shí)的板內(nèi),一般在說(shuō)明里要求或結(jié)構(gòu)總說(shuō)明里,你要看清楚了。板中拉筋的做法是和柱、墻中的拉筋要求一樣勾住上下最外側(cè)的鋼筋。也要求彎鉤的平直段10D且不小于75。
    2009-09-18 05:11:11
  • 板中的拉筋是板中底筋與面筋之間的拉結(jié)鋼筋,形式和作用如同剪力墻中的拉筋。只有在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)了時(shí)才會(huì)有,圖紙沒有設(shè)計(jì)時(shí)在軟件中可以不輸入。
    2009-09-18 01:58:24
  • 板里的拉筋就是拉通 上部鋼筋和下部鋼筋的 它的作用是抗剪的作用 圖紙上如果沒有說(shuō)明拉筋信息的 就不用設(shè)置
    2009-09-18 06:51:33
  • 這個(gè)一般是在法筏板里面才有的
    2009-09-18 07:36:21
  • 是否設(shè)置拉筋圖紙中會(huì)有標(biāo)注,是指板上下層鋼筋間的拉鉤,同剪力墻里的拉筋相同。
    2009-09-18 07:52:56
  • 板的拉鉤 就是上排和下排筋間的 拉勾 和墻里的拉鉤 一樣 只不過(guò) 墻的拉鉤 是橫向 板 是縱向
    2009-09-18 09:31:36
  • 板中的拉筋是指板面筋和底筋之間的拉筋。一般在筏板里和地下室人防頂板里配置,還有就是比較厚的板也有拉筋設(shè)置。 具體圖紙里有說(shuō)明的
    2009-09-18 08:01:07
  • 一般施工圖上沒說(shuō)明,施工中就不用設(shè)置,一般雙層雙項(xiàng)的板根據(jù)鋼筋砼施工規(guī)范需要設(shè)置馬凳筋,拉筋一般不強(qiáng)調(diào)用,除非設(shè)計(jì)要求
    2009-09-18 08:12:00
  • 板內(nèi)設(shè)計(jì)為雙向上下雙層鋼筋時(shí)需要上下金的拉筋
    2009-09-18 08:36:01
主站蜘蛛池模板: 江油市| 开阳县| 确山县| 怀柔区| 马边| 湖南省| 巢湖市| 固镇县| 拉萨市| 工布江达县| 苗栗县| 永胜县| 涞源县| 临朐县| 常宁市| 永城市| 台州市| 嘉定区| 中西区| 和静县| 罗定市| 万安县| 东光县| 都兰县| 临武县| 上饶县| 南郑县| 阳东县| 哈尔滨市| 余姚市| 宝坻区| 乌兰县| 西峡县| 应用必备| 昆明市| 利川市| 清苑县| 宝兴县| 仁化县| 富民县| 宣武区|
