  • 板分布筋什么時候拉通畫?
    板布筋時,板底彎矩筋現場可以拉通時,我們算量時按拉通算還是單板布筋算,如果我在施工單位,全部按單板布筋是不是量要多一點呢?這樣做行的通不?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第1、你問的是板布筋的問題,而不是板分布筋的問題,概念不要混淆。 第2、從預算角度講:要依照圖紙設計,不同的設計者(不同的設計院)有不同的習慣做法,但要執行。結果是單板布筋比多板布筋計算鋼筋量大。 第3、從施工角度來講:可以依據G101的鋼筋能通則通的原則(鋼筋要在同一標高),可以節省鋼筋,而且鋼筋不斷比任何連接都要好,符合規范要求,監理也同意。
    2009-05-09 01:10:27
  • 你所說的內容是沒有一個明確的規范規定,兩者都可,至于你說的量多少,我認為不一定就是連通布置就少或多,因為通長布置也許就要加搭接,也有可能他就多.我認為通長不通長布置還要看現場施工,在現場有許多鋼筋在圖紙上是不斷開的,可在施工時必須要斷開否則是無法施工的,而且這個量差不算太大,結算時是沒有一個絕對的量的,如果你在這上面也要絕對的話,我建議你去做會計,會計是一分錢也不能差的!
    2009-05-09 08:55:00
  • 板分布筋一般都不貫通,因為跟扣筋有扣減關系,你可以看看平法圖集
    2009-05-09 09:29:25
  • 板分布筋預算時一般按圖紙設計計算,不考慮實際施工
    2009-05-08 23:23:28
  • 按設計圖紙布置就對,單板布置會多算鋼筋彎頭就會多一點。
    2009-05-08 23:29:21
  • 你可以多板進行設置
    2009-05-09 00:02:36
  • 嚴格的講除結合定額規定的計算規則外,板應該按照設計及規范規定,應考慮一下幾點: 1、板底標高是否一樣; 2、房間與房間相鄰的短跨和長跨方向的確定; 3、先按單板考慮布設短項鋼筋,后布設長向鋼筋。基本上按開間的方向來判定結合實際單板布設較多,多板布設較少。 4、一般常規情況下,為了方便施工及構造要求,按單板布設的較多。 5、非常規的情況下通常布設一般很難做到,也不現實。幾個人抬著一根鋼筋往梁內穿,最多也不過連續布設兩跨間。在長的話真的不好施工。
    2009-05-09 00:31:53
  • 板分布筋什么時候拉通畫? 回答:板的分布筋跟著負筋布置,當屋面設置溫度筋時,在分布筋之間就要布置溫度筋,一般溫度筋的規格和間距與分布筋相同,只是溫度筋與分布筋之間的搭接長度每邊為150mm
    2009-05-09 00:55:20
  • 1、板分布筋不用畫,只設置規格。 2、板底布筋時,短跨當板的標高、板厚、鋼筋規格相同可以拉通。 3、計算時按圖紙標注畫,不考慮施工。 4、單板設置比拉通畫多彎鉤長度。
    2009-05-09 07:17:46
  • 單板布筋時 鋼筋量要比實際多一些 這時候你要想精確 你應該畫線布置
    2009-05-09 07:38:51
  • 板布筋時,板底彎矩筋現場可以拉通時,我們算量時按拉通算還是單板布筋算,如果我在施工單位,全部按單板布筋是不是量要多一點呢?這樣做行的通不?答:最好是按藍圖上的位置畫上,這樣又好對量,甲乙雙方都說不出什么來。
    2009-05-09 07:49:07
  • 按圖紙設計要求計算
    2009-05-09 07:49:29
  • 分布筋與底筋的搭接是150mm,但是你可以在工程的設置中考慮,更改搭接設置
    2009-05-09 08:09:02
  • 你的提問有問題,首先分布筋應在負彎矩筋下面,以控制彎矩筋的位置。你所描述的應該是板的底筋,它是不能隨便布置的,應按實際圖紙布置。否則對量時也不會被對方承認。你所說的什么時候拉通,就應該圖紙是通的時候在拉通。否則計算就不會被承認。
    2009-05-09 08:17:35
主站蜘蛛池模板: 沾益县| 宁明县| 阳泉市| 黄浦区| 吉林市| 越西县| 改则县| 友谊县| 蛟河市| 巴彦淖尔市| 双流县| 九龙县| 大渡口区| 大竹县| 普格县| 砀山县| 安泽县| 汤原县| 佛学| 南投市| 阜阳市| 鄂尔多斯市| 西和县| 赤水市| 荣昌县| 收藏| 连平县| 兰西县| 自治县| 古丈县| 通州市| 兰州市| 蕲春县| 郎溪县| 昂仁县| 高青县| 新源县| 项城市| 柳河县| 灵山县| 武乡县|
