求學者 2022-07-14 14:24:07 | 山東省 土建 | 234查看 1回答
請問老師 老板要求我們調整項目總報價 調增20w 量是招標清單量不能動 子目也不能動 那我可不可以調整人材機里面的材料稅率 比如13調整為0
pudding 專家
答題: 2009 被贊: 589
調主材含量 主材價格 取費標準 都可以
2022-07-14 14:27:10
老師們關于調整10%以內工程量的問題
假設,實際測算的工程量為68.8,而清單中工程量為130時,10%以內不用調整,那調整后的工程量為多少,為什么這么算
關于總價合同工程量問題
中標清單上寫樓梯間、走廊、配電室是地磚地面,但是現場配電室沒做,應不應該扣除配電室工程量?
關于清單工程量問題
如例題清單工程量37.41m3 上面有說實際工程量104.15m3 104.15/37.41/10=綜合單價含量 為什么不能直接修改清單工程量104.15m3 要是投標不允許修改那要是綜合單價保死,按實結算 又該如何調整?
工程量的變化幅度調整案例
當工程量的變化幅度在10%以外,且影響分部分項工程費超過0.1%時,由承包人對增加的工程量或減少后剩余的工程量提出新的綜合單價和措施項目費,經發包人確認后調整。 請大師們舉例說明,鄙人將不勝感激。 問題補充:因為在工作實際中和造價考試中尚未有人涉及這個0.1%的問題,此問題鄙人心中老是有疑問。
關于固定總價合同的問題
快到結算了,領導讓我畫這個工程,我不明白了,不是固定總價合同嗎?只是調整簽證變更,畫合同內的工程有啥意義?
數據更新時間 : 2025-05-20
