熹熹 2013-06-04 21:40:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 11回答
如圖,請問一下情況分別用暗柱還是端柱定義!
圖紙所注名稱都為暗柱,是否按圖紙來?問題補充:得到的答案都是用暗柱定義。如用暗柱定義那剪力墻就要畫到暗柱的端頭咯?如AZ16,它的端部突出比剪力墻大,是否應該用端柱定義?再者,如果用暗柱定義AZ16,那右部怎么處理?因為右部突出部比剪力墻小。
(11)
已采納都用暗柱定義 砼都并入砼墻算 第一步畫墻 全都畫滿 第二部再畫暗柱 也就是說畫圖的時候墻必須得把暗柱都包起來
2013-06-05 15:37:21
都是暗柱,應該按暗柱定義。
2013-06-06 08:54:48
這明顯是暗柱定義嗎
2013-06-04 21:56:46
全部按暗柱處理。
2013-06-04 22:42:42
圖紙所注名稱都為暗柱,是否按圖紙來? 這是轉角暗柱,按暗柱定義。注意,布柱的部位,剪力墻必須畫到布滿,不然,圖形算量時,裝飾就布不上。
2013-06-04 21:43:45
圖紙所注名稱都為暗柱,是否按圖紙來?是的,全部為暗柱,分別選擇參數化暗柱,定義鋼筋信息,布置。先布置剪力墻或先布置暗柱都可以。
2013-06-04 21:57:09
按你給的圖紙就是用暗柱來定義。
2013-06-05 08:01:23
圖紙已經明顯標注是暗柱,直接按暗柱定義繪圖就行
2013-06-05 09:05:49
按照圖紙的標注暗柱定義。但當柱的寬度超出規定部分,超出部分按墻計算。
2013-06-05 08:10:09
用暗柱和端柱最后的計算結果是一樣的,至于是否用剪力墻貫穿,這個可以貫穿,也可以不用貫穿,對于裝修量沒有影響, 有影響的是你布置墻面如果用點畫,就慢一些,因為不穿過的話,剪力墻是斷開的,你需要一段一段的布置, 當然如果用房間來布置的話,速度和結果都是一樣的。
2013-06-05 09:47:41
可以建立參數化暗柱,有一字型的L型的等等然后再修改相對應的尺寸
2013-06-05 11:04:43
