勇往直前 2014-06-13 09:22:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1221查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中,在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí),對(duì)于CAD圖中那些在梁中間標(biāo)注的應(yīng)該怎么在鋼筋軟件中輸入左支座鋼筋
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中,在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí),對(duì)于CAD圖中那些在梁中間標(biāo)注的應(yīng)該怎么在鋼筋軟件中輸入左支座鋼筋、跨中鋼筋和右支座鋼筋???比如下圖中的4C18怎么在鋼筋軟件中輸入左、中、右鋼筋?
2014-06-13 09:28:15
1、該梁只要在跨中輸入4C18,即全跨上部筋相同;如果左右支座標(biāo)注及中間支座不相同,就需要進(jìn)行原位標(biāo)注輸入
2、
2014-06-13 09:38:52
對(duì)照紙板設(shè)計(jì)圖查看一下,圖中的4C18 應(yīng)該是 上部鋼筋吧,在原位標(biāo)注的 上部鋼筋中輸入........
2014-06-13 09:28:46
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件中,對(duì)于那些上面沒(méi)有原位標(biāo)注,只有下面有原位標(biāo)注的梁,在進(jìn)行原位標(biāo)注時(shí)梁上面的左支座
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,在進(jìn)行梁的原位標(biāo)注時(shí),輸入的上部左支座鋼筋、跨中鋼筋、右支座鋼筋包括通長(zhǎng)筋?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,在進(jìn)行梁的原位標(biāo)注時(shí),輸入的上部左支座鋼筋、跨中鋼筋、右支座鋼筋包括通長(zhǎng)筋嗎???
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號(hào)有多根,在鋼筋原位標(biāo)注時(shí),要每根原位標(biāo)注嗎其它梁不用原位標(biāo)注
鋼筋算量中,圖紙中同一梁號(hào)有多根,在鋼筋原位標(biāo)注時(shí),要每根原位標(biāo)注嗎,有什么方法同一梁號(hào)原位標(biāo)注一根后,其它梁不用原位標(biāo)注
