  • 腳手架的系列問題,總沒理順,請山東地區(qū)的老師解答。
    1、外腳手架是按照外墻的外邊線計算的,外墻有混凝土剪力墻,計算了外腳手架后,外墻那些混凝土剪力墻還能再按照砼墻的計算規(guī)則計算腳手架嗎? 2、地下室的外墻腳手架有相關說明嗎?好像外墻腳手架是從設計地平或從自然地坪算起的,那地下那部分怎么辦? 3、還有一個問題,外墻按照外墻外邊線計算了外腳手架,那在外墻中的邊框架柱還要套柱子的腳手架,那為什么在外墻中的砼剪力墻不能再套墻的腳手架???
    問題補充:06消耗量定額
    腳手架的系列問題,總沒理順,請山東地區(qū)的老師解答。 1、外腳手架是按照外墻的外邊線計算的,外墻有混凝土剪力墻,計算了外腳手架后,外墻那些混凝土剪力墻還能再按照砼墻的計算規(guī)則計算腳手架嗎? 回復:這個問題在省建設廳2008年11月13日下發(fā)的{關于發(fā)布《山東省建筑工程消耗量定額》補充冊(二)的通知}的附件《山東省建筑工程消耗量定額》補充冊(二)中明文規(guī)定:“已按照相應規(guī)定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另行計算混凝土澆注、和墻體砌筑腳手架”。 2、地下室的外墻腳手架有相關說明嗎?好像外墻腳手架是從設計地平或從自然地坪算起的,那地下那部分怎么辦? 回復:這要從兩個方面來探討 A、如果施工時是按照先主體后回填,那么在計算外墻腳手架搭設高度的時候,應該自地下室地板上表面算起,至建筑物檐口高度; B、如果是地下室施工完畢,回填后進行主體施工,那么外手腳的計算高度應自設計室外地坪算起,地下室外墻腳手架自地下室地板上表面算至地下室頂板上平,鋼筋砼外墻執(zhí)行雙排外腳手架定額。其他墻體材料的地下室外墻腳手架執(zhí)行參照地上部分的腳手架規(guī)定。 3、還有一個問題,外墻按照外墻外邊線計算了外腳手架,那在外墻中的邊框架柱還要套柱子的腳手架,那為什么在外墻中的砼剪力墻不能再套墻的腳手架??? 回復:見第一個問題的回復
    2009-09-17 18:48:34
  • 1、不能再計算剪力墻腳手架。 2、沒有明確規(guī)定。地下室外墻應該計算腳手架,因為工序是先施工,后回填,必然要用腳手架。 3、這是定額規(guī)定。
    2009-09-16 21:07:37
  • 地下的你可以按照里腳手進行計算啊,滿堂的或者其他的 你外墻腳手架就按照外墻外邊線長與寬一邊加200 算(也就是按照平整場地)就可以了 外墻那些混凝土剪力墻還能再按照砼墻的計算規(guī)則計算腳手架嗎? 你這個問題可以這樣計算
    2009-09-16 17:09:52
  • 1.凡工業(yè)與民用的建筑物所搭設的腳手架,均執(zhí)行綜合腳手架定額。 2.單項腳手架是作為不能計算建筑面積而必須搭設腳手架時使用的項目。 3.同一建筑物有若干個檐高時,按垂直劃分以不同檐高套用相應定額,地下室(半地下室)套用地下室腳手架定額項目。 4.綜合腳手架項目已綜合內(nèi)、外腳手架、斜道、上料平臺、金屬架油漆、安全網(wǎng)、防護欄桿、臨邊和洞口的安全防護措施,以及多層建筑(不能計算建筑面積的)層高在2.2m以內(nèi)技術層、雜物間、車庫等腳手架。用料上綜合了竹制、木制、金屬等因素,作為推銷費用包干,不得因搭設方法或用料不同而換算。 5.天棚高度超過3.6m且天棚和墻面均有裝飾時,另計滿堂腳手架項目;天棚(墻面)為刷漿、勾縫、墻面(天棚)為裝飾時,按滿堂腳手架項目的50%計算;墻面和天棚均為刷漿或勾縫時,按滿堂腳手架20%計算;除此之外,無論水平或垂直投影面積均不再計算腳手架費用。室外走廊,陽臺若符合上述條件,可按上述規(guī)定計算滿堂腳手架。 6.煙囪、水塔腳手架和安裝電梯的腳手架定額取定為鋼管式腳手架,實際不同時不允許調整。 7.水平防護架和垂直防護架,指腳手架以外單獨搭設的用于車輛通道、人行通道、施工防護措施防護架等。 計算規(guī)則 1.建筑物綜合腳手架按建筑物室外地坪以上的建筑面積計算。建筑的高度應自設計室外地坪至檐口高度為準(不包括女兒墻、屋頂水箱、出檐、樓梯間等高度)。地下室(半地下室)腳手架按其建筑面積計算。 2.滿堂腳手架按樓地面中心線面積以平方米計算,不扣除垛、柱所占地的面積。滿堂腳手架的計算高度以設計地面至天棚底(板底)凈高為準,天棚高度超過5.2m時,按每增高1.0m計算一個增加層,但增加層的高度小于0.5m時舍去不計。 3.現(xiàn)澆鋼筋混凝土滿堂基礎,寬度大于3.0m的帶形基礎,均可按基礎底面積計算滿堂基礎腳手架。不扣除墻所占面積,也不另加基礎外運輸?shù)烂娣e。 4.電梯安裝腳手架按電梯井高度從坑底算到機房板底,不論梯井大、小以一部電梯為一座計算。 5.不能按建筑面積計算綜合腳手架的獨立柱、鋼筋混凝土內(nèi)墻及懸空單梁、連續(xù)梁、墻面裝飾的單項腳手架: (1)獨立的磚、石、鋼筋混凝土柱,按柱結構外圍周長加3.6m乘以柱高的面積計算;高度在3.6m以下者,套用單排腳手架定額;3.6m以上者套用相應高度的雙排腳手架定額。 (2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土墻,按墻結構長度乘以高度以平方米計算,套用相應高度的雙排腳手架項目。 (3)現(xiàn)澆鋼筋混凝土單梁或連續(xù)梁,按梁結構長度乘以室外設計地坪面(或樓板面)至梁頂面的高度以平方米計算,套用相應高度的雙排腳手架項目,與之相關聯(lián)的框架柱不再計算腳手架。 6.高度超過3.6m墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按裝飾面的長度乘以高度以平方米計算,套用相應檐高的雙排腳手架項目乘以系數(shù)0.3;內(nèi)墻和天棚裝飾腳手架按滿堂腳手架計算。 7.鋼筋混凝土、砌磚的女兒墻挑檐反口其垂直高度超過1.2m者,可另行按單項腳手架定額計算。工程量按女兒墻(或反口)的長度乘以高度以平方米計算,套用相應檐口高度定額項目。 8.水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 9.垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度,以平方米計算。 10.里腳手架按墻面垂直投影面積以平方米計算。 11.其它構筑物的腳手架: (1)磚砌構筑物超過或低于設計外地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度的面積計算,高度3.6m以內(nèi)者,套用里腳手架定額。高度3.6m以上者,套用單排腳手架定額。 (2)石砌筑物超過或低于設計外地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度的面積計算,高度3.6m以內(nèi)者,套用單排腳手架定額;高度超過3.6m以上者,套用雙排腳手架定額。 (3)圍墻腳手架,按室外自然地坪到圍墻頂面的砌筑高度乘以圍墻長度以平方米計算,高度在3.6m以下,套用里腳手架定額項目;高度超過3.6m以上時,套用單排腳手架定額項目。 (4)室外管道腳手架,高度從自然地坪算到管道下皮(多層排列管道時,以最上一層管道下皮為準),長度按管道的中心線以延長米計算,套室外管道腳手架定額。 (5)石砌護坡垂直高度超過1.2m時,以斜面積,按單排腳手架的20%計算;石擋土墻腳手架以垂直投影面積單排腳手架50%計算。 (6)磚煙囪外腳手架,以室外地坪面至煙囪頂部和筒身高按座計算,地面以下部分腳手架已包括在定額內(nèi)。 (7)水塔腳手架以座計算,高度系指設計外地坪至塔頂?shù)娜摺焽鑾撸_手架高度按煙囪高度計算,執(zhí)行水塔腳手架定額。每座水塔只計算一次腳手架費用,包括釘防寒板、抹灰及門窗油漆等使用在內(nèi)。 (8)貯水(油)池、大型設備基礎,凡超過或低于室外地坪1.2m以上時,均可計算雙排腳手架。貯水(油)池腳手架按內(nèi)壁周長乘以池底至池壁頂面邊線之間高度,以平方米計算。大型設備基礎,按其外形周長乘以設備基礎高度,以平方米計算。 (9)非滑升模板施工的鋼筋砼、砌筑貯倉,筒倉及圓庫腳手架,不分單筒或多筒組合均按單筒外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算。均套用雙排腳手架定額項目;多筒組合連接部分的面積不扣,腳手架所需加固的橫桿、立桿也不增加。 (10)滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉及圓庫不另計算腳手架;若內(nèi)襯砌磚或裝飾時,按內(nèi)襯截面平均凈面積套用滿堂腳手架定額項目。 12.建筑物垂直封閉網(wǎng)按建筑物外圍長度乘以室外地坪至檐口高度以平方米計算,女兒墻或挑檐高度超過1.2m時,其封閉網(wǎng)高度可算至女兒墻或挑檐頂面。 13.舊建筑物加層的腳手架按加層建筑面積綜合腳手架計算,另外,舊建筑物外墻面無論有無裝飾,均按舊建筑物外圍長度乘以舊建筑物檐口高度,以垂直投影面積按雙排腳手架定額項目的50%計算 浙江首個地方性腳手架搭建標準公示 新華網(wǎng) 發(fā)布時間:2006-12-13 16:50 據(jù)浙江省建設廳透露,浙江省地方標準《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規(guī)程》于日前正式公示,即將出版。同時,與之配套的用于根據(jù)不同情況對“腳手架”受力分析計算的應用軟件也將推出。 據(jù)了解,此前浙江省建設廳已將“扣件式鋼管支模承重腳手架施工風險與應用”作為立項課題,由浙江省建設投資集團和浙江大學共同完成研究工作。經(jīng)專家組鑒定,課題的整體成果達到國際領先水平。課題組通過對施工現(xiàn)場的調查研究,對鋼管的壁厚等涉及安全隱患的地方都作了分析,并專門編制了程序來計算不同情況下的腳手架受力情況。同時,這套應用軟件還引入了一個穩(wěn)定性系數(shù),可作為安全系數(shù)測控腳手架搭設方案,不再套用國外的數(shù)據(jù)。浙江省地方標準《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規(guī)程》正是在此基礎上制訂出來的。 浙江省建設投資集團副總經(jīng)理、總工程師、教授級高工陳天民介紹說,建筑工程整個周期的安全成為建筑行業(yè)關心的重點,前期分析是否到位,鋼管和扣件等質量是否過關,驗收關有沒有把住,都非常關鍵。目前建筑行業(yè)內(nèi)普遍存在安全隱患的問題,包括鋼管扣件連接、材質要求等都有不達標的地方。規(guī)程的制訂,將對施工安全起到理論上、構造上和管理上的保證作用。 腳手架事關工人人身安全 發(fā)布時間:2006-12-16 17:50 只要輸入建筑施工現(xiàn)場的相關數(shù)據(jù),計算機軟件就會根據(jù)工程情況和腳手架受力分析,“對號入座”地提供一份腳手架安全搭建的具體方案。在日前舉行的浙建集團第二屆科技進步大會上,該集團與浙江大學共同完成的科研成果“扣件式鋼管模板承重腳手架施工風險與利用”引起建筑行業(yè)的普遍關注。 腳手架一直是建筑行業(yè)的一大安全隱患。前幾年,我省曾發(fā)生過建筑工地腳手架因搭建質量問題引發(fā)的坍塌事件,造成建筑工人受傷。發(fā)生腳手架坍塌事故主要有三個方面原因:有的工地在搭建腳手架時沒有嚴格按照圖紙搭建,有的則是鋼管、扣件質量不過關,有的是搭設后沒有通過驗收就開始使用。過去,我省還沒有編制建筑施工腳手架搭建技術的地方標準,這讓一些不規(guī)范搭建腳手架的工地有機可乘。 浙建集團總工程師、教授級高工陳天民說:“腳手架關系著建筑工人的人身安全問題,絕對不能馬虎。從表面看,搭建腳手架只是一個簡單的活,其實一個安全腳手架名堂可不少。鋼管質量、擰緊度要保證,還需考慮腳手架整體空間結構、鋼管布局、立桿間距。”作為我省建筑行業(yè)龍頭企業(yè)的浙建集團意識到腳手架安全的重要性,投入30萬元科研資金,歷時2年對扣件式鋼管模板承重腳手架搭設技術進行研究。 目前,這項研究成果已通過國家建筑業(yè)專家們的鑒定,課題的整體成果達到國際領先水平,并編制了實用性的計算機軟件,以方便其他建筑公司共享。浙建集團有關負責人透露,我省關于建筑腳手架的首個地方標準——“建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規(guī)程”不久將正式啟用,這一標準就是在這個科研成果基礎上編制的。 據(jù)載,世界上第一個竹腳手架出現(xiàn)在距今5000年前的中國,而竹腳手架的最初框架和構建方法在距今2000多年前就已形成。迄今為止,盡管金屬材質的腳手架已經(jīng)非常普遍,但竹腳手架在香港及周邊地區(qū)的建筑業(yè)中仍具有很強的競爭力和成效性。 這種古老的工藝何以在后工業(yè)時代仍然經(jīng)久不衰呢?為此,INBAR和香港理工大學建筑工程高科技研究中心于1999年開始合作,啟動了關于"建筑結構中的竹腳手架"的研發(fā)項目。項目組人員包括,J.M. Ko教授(項目負責人)、S.L Chan 先生和 K.F. Chung先生。兩年多的項目期間內(nèi),項目人員與INBAR緊密合作,對竹腳手架在現(xiàn)代建筑業(yè)中富有成效的應用進行了研究。 2002年5月,由香港理工大學和INBAR共同組織的關于"建筑結構中的竹腳手架"的國際專題研討會在香港舉行,來自政府、顧問公司的工程師以及業(yè)內(nèi)人士200多人參加了研討會,與會專家和著名業(yè)內(nèi)人士就竹腳手架的最新發(fā)展闡述了自己的觀點。研討會論文集已由INBAR編輯出版,同期出版的還有兩份項目技術報告,《竹腳手架的設計》和《竹腳手架的搭建》。 由于具有適應性強、工程造價低的特點,竹腳手架經(jīng)常用于工程期限相對較短、建筑布局不規(guī)則的建筑實體。其顯著優(yōu)勢在于:節(jié)約成本和節(jié)省勞動力,易于搬運、調整和拆卸。對許多地區(qū)而言,能夠很好地抵御臺風也是竹腳手架一個非常重要的優(yōu)點。 一般情況下,撐篙竹和毛竹這兩大竹種用于制造腳手架的垂直和水平桿。竹桿很輕,便于操作。因此,竹腳手架非常易于搭建和拆卸。搭建過程中無需機械、動力工具及固力設備,只需雙手、簡單的手工工具及尼龍或金屬線即可。 目前,香港竹腳手架的高度一般為15米,而以標準間距搭建的鋼架能夠到達建筑物的頂部。除了在建筑工地的廣泛應用,竹腳手架還可用于豎立的招貼畫、裝飾、拆除及土建工程。 研究證明,與金屬腳手架相比,竹腳手架在許多方面都具有很強的競爭力,如勞動力、成本、循環(huán)使用及安全性等。目前,影響竹腳手架發(fā)展的主要因素是缺乏統(tǒng)一的規(guī)則和標準。INBAR及其合作伙伴正擬向國際標準組織(ISO,the International Standard Organization)和有關國家機構提交竹建筑標準草案,國際和國家通行的竹腳手架標準的出臺將大大減少制約竹產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的相關障礙。更多相關信息,請登錄:http://www.inbar.int 或 http://www.cse.polyu.edu.hk/bamboo/bamboo.htm 。 腳手架主構件 腳手架輔件 認證證書 扣盤式腳手架 專利技術... 移動腳手架是在扣盤式腳手架基礎上,底座 為輪子,根據(jù)腳手架高度加裝三角支撐等輔件, 具有安全可靠,移動便捷,儲運方便等優(yōu)點... 安全系數(shù)高 承載能力大 搭建形式多樣 輕巧簡便、易運輸 搭拆速度快 綜合效益好 扣盤式腳手架是捷超腳手架公司專利產(chǎn)品,其無可比擬的快速搭建與安全性能,未來將在腳手架市場占主流,專利號... 自鎖設計 軸心受力 快速搭建 統(tǒng)一標準構件 電鍍處理 適用范圍廣 您只需一把小錘子,就能快速、安全完成搭建任務,各種規(guī)格標準構件,讓您輕松根據(jù)實際情況搭建各種用途的腳手架。各種完善的腳手架輔件,讓您作業(yè)中更加安全、牢固... 扣盤式腳手架與扣件式腳手架、碗扣式腳 手架在各方面技術性能對比... 齊全的腳手架輔助裝備,讓您的作業(yè)環(huán)境更加安全、便捷, 并可根據(jù)您的實際需要,為您專門制作特殊輔件。更多... 1000平方米扣盤式腳手架搭建示意圖 康得快裝腳手架是北京康得公司自主研制的新型高空作業(yè)平臺,設計先進,工藝獨特,擁有9項國家專利(專利號ZL00263143.1、ZL01218702.X等)。產(chǎn)品通過了中國建設部權威質檢機構的技術評估和安全認證,完全符合腳手架產(chǎn)品的國際標準BS 1193-3:1994(HD 1004),上市以來,以其安全、快捷、高效的顯著特點,廣泛應用于發(fā)電、供電、民航、酒店、劇院場館、商場、醫(yī)院、物業(yè)建筑、裝修保潔等行業(yè),是用戶高空維修、檢修、安裝和保潔作業(yè)的得力幫手。   根據(jù)部件構成及尺寸差異,康得快裝腳手架分單面標準架、雙面標準架、易登高標準架以及各種特殊定制腳手架等多個品種。 康得快裝腳手架基本特點:  1. 材質優(yōu),部件輕便。采用輕便、堅固的鋁合金材質,部件重量輕,一般只有鋼管腳手架的1/3,易于組裝、搬運和儲存。   2. 搭建、拆卸簡單快捷。采用標準化部件和“積木”式結構,部件之間連接采用簡單的搭接和插接方式,無需輔助工具。2至3名工人短時間內(nèi)就可組裝一套20米高的腳手架。   3. 安全可靠。腳手架結構設計科學,關鍵節(jié)點強度均經(jīng)嚴格測試,嚴格符合安全標準。部件加工采用特有的冷脹壓連接工藝,強度是傳統(tǒng)焊接工藝的3倍以上。   4. 組合多樣,適用性強。腳手架可隨意組裝到所需高度;支腿高度自由調節(jié),能基于臺階、樓梯及復雜地形使用;借助聚氨脂腳輪,可避免對大理石、木地板及草坪等地面的損壞;能在狹窄空間進出、搭建和作業(yè)   5. 移動方便。借助腳輪,腳手架在平地可隨意移動和鎖定,便于多點連續(xù)作業(yè)。   6. 無需維護。部件表面有致密的氧化鋁保護膜,抗腐蝕,產(chǎn)品使用壽命在30年以上。   7. 外形美觀。采用優(yōu)質鋁合金,表面長期保持光潔,不象鋼管腳手架容易生銹,外觀粗糙。   8. 按需定制。能根據(jù)用戶特殊作業(yè)需求,設計制造專用快裝腳手架。 單面標準架 ·結構簡單,組裝方便 ·踏板平臺可根據(jù)作業(yè)高度放在側框架任一級橫檔上 ·由側面內(nèi)側垂直攀爬 ·方便出入狹窄房門和通道 ·組合搭建用于復雜檢修   塔架平面長度: 2.5 m 或 2 m   塔架平面寬度: 0.73 m   最大工作高度: 10 m 雙面標準架   ·每層配有斜爬梯,爬行安全 ·便于攜帶工具、設備   ·結構緊湊,穩(wěn)定性好 ·采用三折疊式基座,便于快速搭建 塔架平面長度: 1.77 m   塔架平面寬度: 1.29 m   最大工作高度: 20 m   垂直均布荷載: 單層平臺荷載360kg, 單柱塔架總荷載720kg 易登高標準架 ·作業(yè)平臺面積大,作業(yè)范圍大 · 可通過斜梯上下,也可由側面框架橫檔便捷上下 ·踏板平臺可根據(jù)作業(yè)高度放在側框架任一級橫檔上 ·采用折疊式基座,組裝便捷   塔架平面長度: 2.5 m   塔架平面寬度: 1.29 m   最大工作高度:14 m   垂直均布荷載: 單層平臺荷載360kg, 單柱塔架總荷載720kg 鼎安多功能腳手架與傳統(tǒng)腳手架對比表 項目 鼎安拱構型門式腳手架 傳統(tǒng)鋼管腳手架 適用范圍 ·能做建筑用的內(nèi)外墻腳手架,特別適合高層施工用的外墻腳手架; ·能做裝修或移動使用的腳手架; ·能做模板安裝使用的頂模架; ·功能齊全,組裝方便。 ·能做建筑用的內(nèi)外墻腳手架,特別適合高層施工用的外墻腳手架; ·能做裝修或移動使用的腳手架;能做模板安裝使用的頂模架; · 功能齊全,組裝方便。 安全性能 ·每根立桿荷載超過25KN,是傳統(tǒng)腳手架2.5倍; ·每層滿鋪鋼制腳踏板,施工方便,安全操作。交叉桿、平衡桿組成·無數(shù)個剪刀撐,確保架體水平形成幾何穩(wěn)定結構; ·組裝高度原則不超60米,超過60米施作三角托架,可以重新搭起; ·產(chǎn)品結構合理,安全性能好。 ·每根立桿荷載不超過10KN; ·用木板只鋪幾層腳踏板,施工不便,安全性能低; ·腳手架組裝高度原則不超過35米,超過35米,底層鋼管需雙管組裝才可; ·安全保證較差。 施工效率 ·規(guī)范、配件少、拆裝方便、工效倍增,為傳統(tǒng)腳手架的3—4倍; ·施工工效高,每人每天可搭建150㎡左右,節(jié)省大量拆裝人工費; ·大大降低工人勞動強度。 ·拆裝笨重、扣件繁多、施工工效較低; ·施工工效低,每人每天只搭35㎡左右,人工費高于門式腳手架2—3倍; ·工人勞動強度較高。 經(jīng)濟效益 ·采用熱鍍鋅鋼管,使用壽命達20年左右,大大降低了材料使用成本; ·按設計標準每組可搭設3.16㎡投資成本低于傳統(tǒng)腳手架; ·綜合經(jīng)濟效益高于傳統(tǒng)腳手架。 ·用鋼量大,每噸鋼管搭設52㎡。扣件使用多,損耗大,使用壽命只有10年左右; ·腳踏板施作不易,安全性能低; ·綜合經(jīng)濟效益較低。 文明施工 產(chǎn)品結構合理、安全可靠、整齊美觀、組裝方便、優(yōu)質價廉、施工文明。 傳統(tǒng)腳手架組裝繁雜,現(xiàn)場施工不方便,文明施工較差。    鼎安拱構型門式腳手架(三角托架)施作重點   當腳手架無法或施工需要不由地面搭設時,可使用三角拖架自指定樓層起搭。   建筑樓層高度超過60M以上,視樓層總高度而定如需采取分段式搭建時,也可使用三腳拖架,每一個三角拖架施工可負荷載高度48M的腳手架。   三角拖架裝設間距為180CM一支,即每一門型架均設立與三角拖架上。   需要搭設三角拖架之該層樓板灌漿前預埋16MM鏍桿于鋼梁中,并成水平直線扎妥。   三腳托架上鋪設C型鋼與16MM厚夾板,以利該層施工人員站立,并有防護上層墜落物之作用,此項設施又稱“防護底板”。   規(guī)范和特性   凡建筑上需用的外排架、頂模架,裝修架均可使用本產(chǎn)品。   腳手架在搭設前,應根據(jù)建筑平面圖按尺寸畫出門架位置、留洞位置、與建筑物結構連接位置、做好施工設計、并向施工人員詳細交底。   搭設場地要平整,基礎要堅實,并做好排水處理。   門架搭設的第一層為首步架(基礎架),必須墊木底板,安置可調底座和掃地桿,以增大主桿接觸面的架體穩(wěn)定性,達到垂直、水平的工藝要求。   若施工不需由地面開始搭設時,可采用三角拖架在指定的樓層開始搭設。   滿鋪鋼制踏板,配合按規(guī)范要求設置的連墻件,使排架與建筑物連接為一體,提高了承載能力,達到水平功能,保證了整體的穩(wěn)定性。   鋼制交叉桿、平衡桿是排架搭設的重要連接件,它的整體設制形成無數(shù)個剪刀撐,讓方格的構架成為穩(wěn)固的幾何體,對平臺上(腳踏板)作業(yè)的施工人員起到安全防護的作用。   我們研制開發(fā)本產(chǎn)品的宗旨,就是改變傳統(tǒng)腳手架存在的缺點,讓安全、方便、經(jīng)濟、美觀、實用的新產(chǎn)品投放市場. 腳手架工程安全監(jiān)理細則 腳手架工程安全監(jiān)理細則 一、監(jiān)理依據(jù): 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全施工規(guī)范》JG130-2001 2、《建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-99 4、《廣東省建設工程限制使用竹腳手架管理規(guī)定》的通知,建管字(2003)38號 二、開工前的監(jiān)理工作: 1、認真審核施工單位編制的施工組織設計,對腳手架安全技術措施和腳手架受力計算進行審查,確保腳手架施工安全,凡計算書中沒有安全合格結論的應返工; 2、督促施工單位制定各級安全生產(chǎn)責任制、安全管理目標、安全責任目標及安全生產(chǎn)檢查制度; 3、編制監(jiān)理方案及安全監(jiān)理細則; 4、認真核實“工程項目開工安全生產(chǎn)條件檢查表”內(nèi)容的完成情況,達不到要求的,督促整改; 5、審查施工單位報送的作業(yè)人員的數(shù)量及上崗證是否符合要求。 三、腳手架工程安全監(jiān)理控制方法: (一)安全監(jiān)理,預防為主: 1、針對工地現(xiàn)場可能出現(xiàn)的安全問題,提醒施工單位引起重視,盡量做到事前控制; 2、制定安全監(jiān)理檢查制度,及時檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患,對存在隱患通過發(fā)監(jiān)理工程師通知單或及時召開安全專題會議協(xié)調解決; 3、按時檢查腳手架每層段的驗收工作,及時收集驗收資料、材料合格證、準用證及相關各項資料; 4、積極配合上級主管部門進行的腳手架施工檢查,聽取整改意見,督促施工單位按期落實,消除事故隱患; 5、對檢查未及時落實到位的,應以書面通知施工單位,并記入監(jiān)理日記和監(jiān)理小結; 6、對有嚴重事故隱患的部位、問題將及時責令施工單位限期整改完畢,若施工單位對隱患、問題拖延整改,監(jiān)理人員將作出停工整改處理,并報告建設單位,若施工單位對隱患、問題拒絕整改的將及時報告質監(jiān)站,請上級主管部門嚴肅處理。 (二)對重大事故的處理: 1、事故發(fā)生后,必須及時向上級領導和主管部門報告,取得工作指示; 2、配合施工單位做好保護現(xiàn)場、搶救人員等現(xiàn)場工作; 3、參與召開事故現(xiàn)場調查會,了解事故發(fā)生的原因、過程,協(xié)助施工單位盡快作出書面調查報告,并做好筆記; 4、督促施工單位做好事故整改的跟蹤工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時提出意見,協(xié)助建設行政主管部門對事故現(xiàn)場整改后的復檢工作。 四、腳手架監(jiān)理控制工作: (一)腳手架材料控制工作: 1、按規(guī)范規(guī)定和施工組織設計的要求對鋼管、扣件、腳手板和安全網(wǎng)等進行檢查驗收,不合格產(chǎn)品不得使用; 2、檢查腳手架鋼管應有質量合格證、質量檢驗報告及直徑、規(guī)格、型號符合施工組織設計要求,對有嚴重銹蝕、彎曲、壓扁或有裂縫的鋼管嚴禁使用; 3、檢查新扣件應有生產(chǎn)許可證、法定檢測單位的檢測報告和產(chǎn)品質量合格證,對有裂縫、變形、滑絲的扣件嚴禁使用; 4、檢查安網(wǎng)應是建設部認證產(chǎn)品,各項指標應滿足施工組織設計及規(guī)范要求; 5、檢查腳手板的材料應符合規(guī)范和滿足施工組織設計承載力要求,腐朽的腳手板不得使用。 (二)腳手架安裝監(jiān)理工作: 檢查腳手架安裝施工是否符合安全規(guī)范要求。 1、腳手架的基礎及掃地桿:腳手架地基與基礎必須根據(jù)腳手架搭設的高度、搭設場地的地質情況,滿足腳手架承載力,確保底部立桿的穩(wěn)定性,使各立桿均勻受力,在立桿下部設置縱橫兩個方向的掃地桿,掃地桿離支座距離不超過200mm; 2、立桿:立桿底部應設置底座或墊塊,立桿除頂層頂步可采用搭接外,其余各層各步接頭必須采用對接扣件對接,立桿頂端家宜高出女兒墻上皮1米,高出檐口上皮1.5米,立桿必須用連墻件與建筑物可靠連接; 3、水平桿:縱向水平桿宜設置在立桿內(nèi)側,其長度不宜小于3跨,縱向水平桿對接時扣件應交錯布置,不宜設在同步同跨內(nèi),水平方向錯開距離大于500mm;縱向水平桿搭接長度不小于1米,應等間距設置3個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板邊緣至搭接縱向水平桿桿端的距離不小于100mm。橫向水平桿在雙排腳手架靠墻一端至墻裝飾面的距離不宜大于100mm; 4、腳手板:作業(yè)層腳手板應滿鋪、鋪穩(wěn),離墻面120mm至150mm;腳手板在兩端和拐角處、沿長方向間隔15至20米處、坡道及平臺兩端及其他可發(fā)生滑動的部位應給予固定,操作層外側設置大小于180mm的擋腳板; 5、連墻件:對于24米以下的單排腳手架宜采用剛性連墻件與建筑物可靠連接,亦可采用拉筋和頂配合使用的附墻連接方式,嚴禁使用僅有拉筋的柔性連墻件。對24米以上的雙排腳手架,必須采用剛性連墻件與建筑物可靠連接。連墻件布置最大間距: 腳 手 架 高 度 豎向間距(h) 水平間距(La) 每根連墻件覆蓋面積(m2) 雙 排 ≤50m 3h 3La ≤40 >50m 2h 3La ≤27 單 排 ≤24 3h 3La ≤40 注:h:步距; La:縱距。 6、剪刀撐:高度在24 m以下的單雙排腳手架,均必須在外側立面的兩端各設置一道剪刀撐,并應由底至頂連續(xù)設置,中間各道剪刀撐之間的凈距不應大于15米;高度在24米以上的雙排腳手架應在外側立面整個長度和高度上連續(xù)設置剪刀撐,每道剪刀撐寬度不應小于4跨,且不小于6米,斜桿與地面的傾角宜在45度至60度間,每道剪刀撐跨越立桿的根數(shù)宜按下表: 剪刀撐斜桿與在面傾角 45° 50° 60° 剪刀撐跨越立桿的最多根數(shù) 7 6 5 (三)腳手架使用期間的監(jiān)理工作: 對使用中的腳手架,應定期檢查并作記錄,發(fā)現(xiàn)隱患需通知限期整改完善,檢查主要項目: 1、基是否積水,底座是否松動,立桿是否懸空; 2、步手架的整體和局垂直度偏差和立桿的沉降是否符合規(guī)范要求,特別是要注意腳手架的轉角處和斷口處的垂直度; 3、扣件螺栓是否松動; 4、腳步手板是否松動、懸挑,特別接口及轉角位置; 5、與建筑物的連接件是否完好,有無松動、移動; 6、外包安全網(wǎng)、外挑安全網(wǎng)、安全隔離設施、外側擋板、攔桿等安全防護措施是否完整、牢固,能否正常發(fā)揮安全作用; 7腳手架的開口、斷口和出入口應進行重點檢查是否符合安全規(guī)范要求; 8、檢查腳手架的荷載情況,使其實際承載不超過設計荷載,腳手架上的施工材料應隨用隨運,施工荷載不得大于施工組織設計的承載要求; 9、腳手架在使用期間,嚴禁拆除縱橫不平桿、縱橫掃地桿及連墻壁件; 10、定期檢查腳手架階段驗收情況,是否符合規(guī)范要求,驗收作業(yè)人員及上崗證件等是否已變更。 (四)腳手架拆除階段的監(jiān)理工作: 檢查腳手架拆除施工是否符合安全規(guī)范要求,其檢查主要項目: 1、拆除腳手架時,地面應設置圍攔和警戒標志,并派專人看守,嚴禁區(qū)非工作人員入內(nèi); 2、拆除作業(yè)必須由上而下逐層進行,嚴禁上下同時作業(yè); 3、連墻件必須隨腳手架逐層拆除,嚴禁先將連墻件整層或數(shù)層拆除后再拆除腳手架,分段拆除高差不應大于2步,如高差大于2步,應增設連墻壁件加固; 4、各構配件嚴禁拋鄭至地面; 5、當腳手架采取分段、分立面拆除時,對不拆除的腳手架兩端,應按規(guī)范規(guī)定設置連墻壁件和橫向斜撐加固。 五、腳手架的安全管理: 建筑工地的現(xiàn)場安全管理應依照國家頒布的安全生產(chǎn)法,建設工程安全生產(chǎn)管理條例及佛山市順德區(qū)等地方的有關規(guī)定,全面做好該工地的安全管理工作: 1、認真審查施工單位報送來的施工組織設計中的安全技術措施及各專項施工方案是否符合工程建設強制性標準,對不符合要求的部分必須返回施工單位進行修改,施工組織設計、方案未得到批準以前,不允許開工; 2、監(jiān)理人員將每天對腳手架工程進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患及時指出并責令整改; 3、對工地出現(xiàn)的所有不安全的隱患,監(jiān)理人員將書面通知施工單位,要求限期整改完善; 4、對安全隱患,若施工單位遲遲不能按監(jiān)理通知單要求進行整改的,或在有關安全隱患的部位(工序)繼續(xù)堅持施工的,監(jiān)理人員將發(fā)出局部工序的停工令,并要求對安全隱患限期整改完畢同時通知建設單位,要求建設單位協(xié)助作好工地的安全管理; 5、經(jīng)監(jiān)理人員多次指出,施工單位對安全隱患拒不整改或者不停止施工的,監(jiān)理人員將及時向當?shù)刭|監(jiān)分站報告; 6、通過工地施工例會,及時協(xié)調安全隱患中出現(xiàn)的有關難點、要點,采取有效措施,防止不安全事故發(fā)生。
    2009-09-16 17:28:54
主站蜘蛛池模板: 嵩明县| 涞水县| 神农架林区| 汉阴县| 江西省| 乐清市| 桓仁| 拜城县| 横峰县| 新闻| 宁安市| 洪湖市| 辉南县| 从化市| 邢台市| 庆元县| 镇沅| 大洼县| 江孜县| 措勤县| 孟津县| 江华| 濮阳市| 永定县| 青浦区| 涿州市| 旬邑县| 彭水| 昭通市| 施甸县| 崇仁县| 大连市| 彭阳县| 平山县| 噶尔县| 沈阳市| 石嘴山市| 黎城县| 宿松县| 准格尔旗| 博客|
