秋風(fēng) 2010-06-12 11:01:51 | 山東省 其他專業(yè) | 2236查看 4回答
關(guān)于山東外墻腳手架的問題,望高手解答
山東定額中,外腳手架包含外墻、柱、外側(cè)梁,在2008套定額中,外側(cè)的KL是否套外腳手架?工程量會不會與外墻的外腳手架柱有沖突?望高手幫助解答問題補充:謝謝各位,我想問的是在2008中外墻套幾十米以內(nèi)的雙排外腳手架,那外墻上的外側(cè)KL套什么定額號?如果不套定額是不是幾十米內(nèi)的雙排外腳手架的工程量就少了?我想問大家的是在廣聯(lián)達軟件中的外腳手架怎么套定額,是只在外墻上套,還是在外側(cè)梁上也套,如果都套工程量會不會多計算
你好! 工程外側(cè)的框架梁、柱是都不單獨計算腳手架的;如果計算肯定會與外腳手架沖突的。
2010-06-12 11:07:37
山東省 紅皮綜合解釋: 1、現(xiàn)澆混凝土單梁、連續(xù)梁的腳手架,按其相應(yīng)規(guī)定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。有梁板的板下梁,不計算腳手架。 2、 已按相應(yīng)規(guī)定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。 另外可以參考煙臺造價辦文件:不計算框架外墻部分的腳手架: 煙臺市工程建設(shè)標準造價管理辦公室文件 煙建價管[2009]1號 關(guān)于印發(fā)《建筑工程消耗量定額 補充規(guī)定(一)》的通知 各縣市區(qū)(規(guī)劃)建設(shè)管理局,有關(guān)單位: 《山東省建筑工程消耗量定額》及配套的費用定額、定額解釋執(zhí)行以來,我們先后對一些問題做了補充規(guī)定,現(xiàn)匯集并予以印發(fā),并就有關(guān)問題通知如下,請一并執(zhí)行: 一、本規(guī)定作為《山東省建筑工程消耗量定額》的補充說明,在煙臺市境域內(nèi)執(zhí)行。 二、本規(guī)定自2008年12月1日起執(zhí)行,之前已簽定固定總價合同的工程仍執(zhí)行原合同,已辦理完竣工結(jié)算的工程不再調(diào)整。 三、文發(fā)之日前有關(guān)解釋與本規(guī)定不一致者,執(zhí)行本規(guī)定。 附件:建筑工程消耗量定額補充規(guī)定(一) 二〇〇九年一月六日 建筑工程消耗量定額補充規(guī)定(一) 1、關(guān)于重申停止執(zhí)行《山東省建筑工程綜合定額》的問題 魯建標字[2003]3號文規(guī)定,96版《山東省建筑工程綜合定額》已于2003年4月1日停止使用。但是,有個別工程仍繼續(xù)執(zhí)行。為維護建設(shè)市場經(jīng)濟秩序,保護建設(shè)主體各方合法權(quán)益,現(xiàn)重申停止執(zhí)行《山東省建筑工程綜合定額》,其原有的配套政策廢止,新的計價政策不能與之配套使用。自2009年1月1日起執(zhí)行《山東省建筑工程綜合定額》的工程將不預(yù)辦理工程竣工結(jié)算登記備案。 2、關(guān)于定額人工單價的問題 魯建標字[2008]10號文規(guī)定的“消耗量定額價目表中綜合工日單價”(44元/工日)指山東省價目表中的省定額“人工費”單價及“基價” 組成,是全省統(tǒng)一的計價價格,應(yīng)作為計取企業(yè)管理費、利潤等有關(guān)費用的基礎(chǔ)。該綜合工日單價不得因合同約定等原因而調(diào)整。合同約定的人工單價僅作為工程所在地市價。 3、 3、 竹膠(膠合)板模板問題 承發(fā)包雙方辦理現(xiàn)場簽證的,按簽證結(jié)算模板制作費用;未辦理簽證的,按照設(shè)計圖紙和相應(yīng)計算規(guī)則計算模板接觸面積,乘以下列攤消系數(shù)確定制作數(shù)量,執(zhí)行10-4-310~315模板制作費用。同時扣減《山東省建筑工程消耗量定額》現(xiàn)澆混凝土模板子目中成品膠合板模板材料消耗量,計算模板安裝、拆除費用。其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行《山東省建筑工程消耗量定額補充冊(二)》。 竹膠(膠合)板模板制作攤消系數(shù) 材質(zhì) 竹膠板 膠合板 攤消系數(shù) 0.244 0.275 4、框架梁計取腳手架及混凝土工程量計算問題 根據(jù)省定額站解釋,現(xiàn)澆混凝土單梁、連續(xù)梁的腳手架按其相應(yīng)規(guī)定計算,有梁板的板下梁不計算腳手架。 我省工程量清單計價辦法及消耗量定額中的有梁板是指現(xiàn)澆密肋板、井字梁板(即由同一平面內(nèi)相互正交或斜交的梁與板所組成的結(jié)構(gòu)構(gòu)件),板下梁是指搭在框架梁上的梁。 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)中,框架梁應(yīng)按單梁、連續(xù)梁規(guī)定計算腳手架。建筑物外墻上的框架梁,其腳手架已包含在外腳手架內(nèi),不再重復(fù)計算。 在計算混凝土工程量時,框架梁與板整澆的,執(zhí)行單梁、連續(xù)梁及平板定額;框架梁、搭在框架梁上的梁(含密勒梁、井字梁)與板整澆的,板下梁與板合并執(zhí)行有梁板定額,框架梁仍執(zhí)行單梁、連續(xù)梁定額。 5、輕型框剪墻項目的使用 該項目用于輕型框剪結(jié)構(gòu)高層住宅中,柱、梁、墻厚度相同,沒有明顯的區(qū)分界限,梁、柱靠暗配鋼筋體現(xiàn),柱的斷面形式多為T、L、一、十字型,執(zhí)行該定額后,相應(yīng)的執(zhí)行輕體框架柱(壁式柱)模板及鋼筋砼墻腳手架子目。 6、鋼筋直螺紋連接 執(zhí)行錐螺紋連接定額。 7、箍筋采用三級鋼如何執(zhí)行定額 現(xiàn)澆構(gòu)件箍筋采用三級鋼時,執(zhí)行現(xiàn)澆構(gòu)件Ⅰ級鋼箍筋子目,換算鋼筋種類,機械乘以系數(shù)1.38 8、植筋子目的使用 定額植筋子目4-1-118~130與我市工程實際不相吻合,使用時應(yīng)扣除鋼筋含量,施工用鋼筋按實際數(shù)量計算,執(zhí)行相應(yīng)的鋼筋子目。 9、防水墻(衛(wèi)生間等)四周根部上返混凝土,如何執(zhí)行定額 執(zhí)行圈梁定額。 10、高強度薄壁空心管(GBF)施工用鋼筋固定支架如何結(jié)算 按實際用量計算,執(zhí)行鋼筋子目。 11、 11、 鋼筋砼貯水池垂直運輸 消耗量定額10-2-47~49鋼筋砼貯水池垂直運輸機械含量與實際發(fā)生存在較大差異,工程結(jié)算應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。磚貯水池、污水池垂直運輸按實際發(fā)生計取。 12、垂直運輸機械場外運輸費的確定 定額垂直運輸機械是按合理的施工工期以及經(jīng)濟的機械配置編制的,實際使用機械與定額不同時不得調(diào)整。機械安裝、拆卸及場外運輸費按實際使用的機械種類確定。 13、滿堂基礎(chǔ)垂直運輸高度的計算 滿堂基礎(chǔ)深度大于3米的垂直運輸機械,其深度按下列規(guī)定計算:無地下室時自室外地坪至基礎(chǔ)底;有地下室時自地下室設(shè)計室內(nèi)地坪至基礎(chǔ)底。 14、有梁式陽臺模板如何執(zhí)行定額 陽臺不分有梁式與板式,模板定額均執(zhí)行10-4-203~204子目。 15、稅金稅率的執(zhí)行標準 按工程所在地,除長島縣境域執(zhí)行魯建標字[2005]14號文中的“縣、城鎮(zhèn)”標準外,其他地級市所屬區(qū)及縣級市,其整個行政轄區(qū)內(nèi)均執(zhí)行文中“市區(qū)”標準。 16、 16、 市政及園林工程規(guī)費 除安全施工費執(zhí)行魯標定字[2007]4號文規(guī)定的“其他工程”1%費率外,工程排污費、工程定額測定費、社會保障費、住房公積金、危險作業(yè)意外傷害保險等執(zhí)行建筑、安裝工程規(guī)費費率(煙建工程[2005]16號)。其中社會保障費未實行統(tǒng)籌管理,應(yīng)由施工企業(yè)按費用定額規(guī)定計算,計入工程預(yù)(結(jié))算。 17、陽臺如何計算建筑面積 按照規(guī)范GB/T50353—2005的規(guī)定計算建筑面積,即“建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算”。 該部分混凝土、模板等應(yīng)根據(jù)其結(jié)構(gòu)情況執(zhí)行相應(yīng)的定額項目。
2010-06-12 11:10:07
套綜合腳手架就可以。
2010-06-12 11:32:37
08補充冊中:2、已按相應(yīng)規(guī)定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。
2010-06-12 11:23:05
