zdsyhy 2009-09-23 14:30:46 | 山東省 其他專業 | 658查看 3回答
腳手架問題,請山東的老師回答。
1、外挑陽臺需要計算外腳手架,外挑的飄窗用計算外腳手架嗎? 2、飄窗左右的混凝土立板,定額解釋規定按欄板計算,那這兩個立板墻套不套外腳手架,如何套? 注:山東消耗量定額問題補充:回答最好能把依據說一下,最好能指出根據什么文?那一條?
1、外挑陽臺需要計算外腳手架,外挑的飄窗用計算外腳手架嗎?外挑的飄窗,外挑尺寸在腳手架距墻尺寸(一般取1000)以內的,不應再計算飄窗腳手架。 2、飄窗左右的混凝土立板,定額解釋規定按欄板計算,那這兩個立板墻套不套外腳手架,如何套?同其他墻面一樣計算腳手架(此時陽臺里面的墻就不能計算外腳手架,只能計算里腳手架了)。 注:山東消耗量定額
2009-09-23 14:55:07
外墻腳手架是隨外墻整體施工,看看計算規則,不扣除門窗洞口的。 飄窗立板突出墻體多少,符合規則要求,按規則展開計算并入外墻腳手架中。
2009-09-23 17:03:39
不計算腳手架,按墻計算腳手架。
2009-09-24 16:28:22
